Branchement prise 380 V
7197
Astuce FAQ electricite : Branchement prise 380 V
J'aimerais savoir où l'on doit brancher les 2 phases et le neutre sur une prise de 380V, la fiche de terre étant en bas.
D'avance, je vous remercie.
11 janvier 2010 à 20:52
Avis FAQ 1 electricite
30 010 messages
Bonjour. Fiche (au bout du câble) ou prise (sur le mur)? La fiche pourrait être à 3 pôles + neutre + terre. S'agit-il d'une fiche industrielle ou domestique ? Avec un peu plus de précisions (calibre - photo - pour quel appareil) on pourra apporter une réponse. En attendant, observez l'intérieur de la fiche, des repères L (phases) N (neutre) et le symbole terre doivent vous permettre de raccorder.
12 janvier 2010 à 08:39
Avis FAQ 2 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ? qu'est ce montage ? La prise 380V à 3 phases et éventuellement une borne supplémentaire pour le neutre. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:18
Avis FAQ 3 electricite
Êtes-vous certain que vous n'avez que 2 phases, Neutre et Terre ?
Suivant le modèle de votre prise, les phases se connectent en périphérie, le Neutre au milieu et la Terre, (broches rectangulaires en bas). Ceci pour une prise 3P + N + T.
Dans le cas de 2P + N + T, le Neutre au milieu, la Terre en bas, les 2 Phases de part et d'autre de la borne Neutre. En 380V. C'est assez rare. Cordialement.
12 janvier 2010 à 13:39
Avis FAQ 4 electricite
PL
PL
13 524 messages
Cela existait dans le temps pour des machines industrielles, genre machines outils : fraiseuses, tours etc. Mais ceci est révolu.
Si la prise est en tri 380V, il n'y a pas de neutre.
Si tri 380V + neutre, prendre un appareil de mesure et vous saurez où est le neutre en mesurant 220V. La terre est la partie cuivrée ressortant de la prise. Cordialement. 13/10/10
13 janvier 2010 à 18:18
  • 1. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 2. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 3. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 4. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 5. Problème branchement four installation 380 V défaillante
    N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 8. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 9. Branchement cuisinière 380 V neutre sans terre
    N°2439 : Bonjour, j'emménage dans un appartement ancien et, pour brancher ma cuisinière, il n'y a pas de terre dans la prise triphasée mais la terre est pontée avec le neutre. Puis-je brancher la cuisinière en branchant la terre de la...
  • 10. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise 380 V >>>
tableau electrique bvschema interrupteur double va et vientvoiture electrique renault kilowattpage en travaux
