Différence entre détecteur crépusclaire et simple
Problèmes électrique : Différence entre détecteur crépusclaire et simple
Quelle est la différence entre un détecteur de mouvement crépusculaire et un détecteur de mouvement simple ? Faut-il passer par un interrupteur en tête pour les deux cas ? Merci.
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, la différence est simple : le crépusculaire marche avec la luminosité de la journée comme pour l'éclairage public, donc si vous êtes en intérieur, utilisez le simple, mais après ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. En espérant avoir répondu à votre problème.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Le simple se déclenche à chaque détection de mouvement, le crépusculaire possède une cellule supplémentaire qui, comme son nom l'indique, ne l'autorise à fonctionner qu'à partir de la fin de journée à l'arrivée du crépuscule, et ne fonctionnera plus le lendemain matin au lever du jour.
Quelque soit le détecteur choisi, il est préférable de prévoir en amont un interrupteur qui vous permet de le couper si besoin est...
TM
TM
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Différence entre un interrupteur simple et un va et vient
- N°5949 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre un interrupteur simple et un va et vient, ainsi que celle qu'il y a entre un double interrupteur et un double va et vient. Est-il possible de brancher un interrupteur...
- 3. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 4. Remplacer détecteur de mouvement en simple allumage
- N°12761 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans ma maison et le seul hic que j'ai avec le lot électricité est la présence d'un détecteur de mouvement dans un petit sas. Je pensais que ça serait pratique... mais finalement...
- 5. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 6. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 7. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 8. Détecteur de mouvement sur VMC simple flux
- N°24800 : Bonsoir. J'ai une salle de bains en L avec un renfoncement dans lequel j'ai une baignoire. Cette pièce est déjà reliée à la VMC de la maison qui tourne en permanence mais la baignoire étant dans un renfoncement loin de la...
- 9. Brancher 2 lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle
- N°3968 : Comment brancher deux lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle, sachant que l'installation est faite, qu'il y a des projecteurs, mais je vais les remplacer par des projecteurs avec détecteur integré donc il faudra...
- 10. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
