Quel est le rôle de la bobine mx
Problèmes électrique : Quel est le rôle de la bobine mx
A quoi sert une bobine mx ? Couplée à un disjoncteur différentiel, elle fait tomber le disjoncteur sans pour autant qu'il y ait un défault d'isolement, qu'est-ce qui va se passer si elle est debranchée et isolée du disjoncteur ?
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Cours de technologie.
Ce sont des auxiliaires de commande à distance permettant de déclencher des organes de coupure, tels que des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels (ou non), par appui sur un BP arrêt d'urgence. L'action sur un BP à ouverture commande une bobine MN (dite à manque de tension), et un BP à fermeture une bobine MX à émission de tension ; dans les deux cas l'organe de coupure déclenche. Ce dispositif ne rentre pas dans le cadre de la protection des automatismes ou des machines outils, qui obéit à d'autres contraintes de sécurité. Voir le document joint. GL
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour. Quelle est le rôle de la bobine mx ? Merci.
02 janvier 2012 à 16:36
- 1. Raccorder déclencheur à émission MX+OF référence 26946
- N°16589 : Bonjour, Je voudrais savoir comment raccorder un déclencheur à émission MX+OF référence 26946 ? Phase C2 / Neutre C1 et le bouton d’arrêt d'urgence en 12 et 14 ? Merci pour votre aide.
- 2. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
- N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
- 3. Bobine MX/Bobine MN coupure pompier
- N°22084 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne pense pas comprendre correctement les installations avec Bobine mx et mn … Je n’ai malheureusement pas trouvé réponse à la question sur le forum .. La bobine Mx...
- 4. Comment faire branchement bobine mx coup de poing interdit 380 V
- N°5793 : Comment faire le branchement d'un arrêt d'urgence pour la coupure 380 V (ID 40A 30MA) pour un laboratoire de cuisine ? Merci.
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 7. Bobine à émission et bobine à manque de tension
- N°6889 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre une bobine à émission et une bobine à manque de tension, merci.
- 8. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
