Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
Dépannage électricité : Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw
Bonjour. Notre disjoncteur général se déclenche au dessus de 4kW alors que l'on a un abonnement de 9kw. On a fait un test avec différents appareils (chauffage, cumulus, plaques, fours) sur des circuits différents et on constate toujours le même problème : cela saute au dessus de 4kW après une quinzaine de secondes. La maison et l'installation datent de janvier 1997. Tout électrique. Quel peut en être la cause : installation électrique, disjoncteur ?
Merci pour votre aide
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, je pense que votre disjoncteur général a des faiblesses car avec un 9kW, vous pouvez "tirer" au maximum 40 ampères, vous avez de quoi faire. Cordialement
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 2
Pour compléter ce que dit BB, il faudrait effectuer une mesure du courant en sortie de disjoncteur d'abonné monophasé pour confirmer votre diagnostic, afin d'éliminer un déclenchement possible du disjoncteur suite à un défaut d'isolement. Mais si vous avez une protection différentielle modulaire 30 mA sur le tableau, cette hypothèse est à éliminer. 9 kVA est un peu faible pour une maison "tout électrique".
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, Si vous avez souscrit 9kW en triphasé, vous ne disposez que de 3 kW par phase. Si la puissance cumulée des appareils monophasés raccordés à la même phase(supposons la phase I) dépasse 3kW, le disjoncteur de branchement déclenche et c'est normal.
Si, par contre, vous avez souscrit 9kW en monophasé, le déclenchement est peut être dû à la section insuffisante des conducteurs de la ligne et un disjoncteur thermique de protection vous évite de mettre le feu à la maison !
28 février 2008 à 02:28
- 1. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 2. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 3. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 4. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 5. Disjoncteur différentiel déclenche
- N°1067 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
- 6. Disjoncteur se déclenche uniquement le samedi et dimanche vers 13h
- N°9547 : Bonjour, Cela fait quatre semaines que mon disjoncteur principal se déclenche le samedi et le dimanche vers 13h. Même si aucun appareil tourne, il se déclenche. J'ai donc enlevé l'ensemble de mes fusibles sur mon tableau, et il...
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
- 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 10. Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
- N°13716 : Bonjour à tous. Je viens chercher des conseils pour résoudre un problème que j'ai sur mon installation. Je viens juste de refaire mon tableau : J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça : par des disjoncteurs...
