Connection sous plancher
Problèmes électrique : Connection sous plancher
Je vais amménager les combles de ma maison. Or les fils électriques de l'étage dessous (éclairage) et les anciennes boîtes de dérivation passent sous le plancher qui va être refait à neuf. Je pensais les repiquer et installer des boîtes de dérivation neuves sur les murs, mais je dois quand même repartir des anciens fils.
Il faut donc que je réalise une connexion qui sera sous un plancher neuf. Comment faire pour réaliser une telle connextion qui soit fiable ? On m'a conseillé :
- des dominos (j'ai des doutes sur la fiabilité)
- soudure à l'étain
- cosses
- connecteurs rapides
Et d'après vous ?
- soudure à l'étain
- cosses
Et d'après vous ?
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils 1 Dépannage
Il serait beaucoup plus prudent de retirer des lignes pour les combles depuis le tableau électrique. Sinon, vous allez surcharger vos lignes actuelles utilisées à l'étage, bref, c'est très mauvais. Pour une liaison sure et éternelle, on peut faire une épissure à l'ancienne sur 3 cm environ, soudée à l'étain, puis isolée. Mais sur des vieux fils c'est fortement déconseillé. Pour repasser des fils neufs dans des gaines, voir question 3061.
10 janvier 2008 à 11:40
Conseils 2 Dépannage
Selon les normes NFC 15-100, une rénovation importante du style changer le plancher(et avec nouvelles cloisons) vous oblige à reconstruire intégralement vos lignes à partir du tableau et en séparant, Eclairage, Prises de courant, et éventuellement Chauffage.
TM
TM
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils 3 Dépannage
La réponse 1 est mauvaise : si il y a trop de consommation sur des fils trop fins, l'étain va fondre par la chaleur... on se comprend.
28 octobre 2009 à 19:44
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Problème électrique de connection 4 way
- N°14015 : Bonjour à tous, Dans une boîte électrique j'ai le courant qui arrive avec un fil noir et blanc. Dans la même boîte j'ai aussi 3 fils noir, blanc et rouge qui se répartissent comme suit : Un qui va vers le bas de...
- 4. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 5. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 6. Connection interrupteurs double
- N°22771 : Bonsoir. Je me tourne vers vous car je rencontre des soucis dans le changement de mes interrupteurs (l’électricien qui a bossé sur la maison devait avoir ses propres règles. Les fils ne sont jamais au même nombre et...
- 7. Câbles électriques sous plancher
- N°2475 : Bonjour à tous. En pleine rénovation d'un appartement avec du plancher ancien dans la chambre et le séjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer des prises éléctriques non pas dans les murs, mais directement...
- 8. Connection entre fils alu/cuivre dans borniers
- N°24081 : Bonjour à tous. Je n'arrive pas à trouver une réponse claire à mon problème : Je fais une rénovation d'appartement où il y a des fils de cuivre, d'autres en alu. Je ne souhaite pas tout changer car souhaite minimiser...
- 9. Interrupteur et connection terre
- N°2613 : Bonjour, je suis en train de remplacer des vieux interrupteurs dont les contacts collent. Mon installation est ancienne et hélas, les interrupteurs sont de type unipolaire. La terre est cependant partout dans les boîtiers. Puis...
- 10. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
