Compteur ne cesse de disjoncter
Problème installation électrique : Compteur ne cesse de disjoncter
Bonsoir, mon compteur électrique ne cesse de sauter dès que plusieurs de mes appareils sont en route, que faire au niveau de l'installation ? Merci.
30 novembre 2008 à 02:07
Conseils 1 Dépannage
ceci me semble normal puisque plusieurs appareils sont distribués.
Vérifiez votre tableau électrique : si vous avez une distribution de 20A, vous devez faire appel à EDF qui ajuste votre compteur sur 32 Ampères. Cordialement. j paul
Conseils 2 Dépannage
Précisions. La puissance souscrite par l'abonné est certainement insuffisante. La réponse 1 est "à côté", le fournisseur d'énergie ne pouvant régler le DJ d'abonné qu'à 15,30,45,60,75,90 A en monophasé (3,6, 9,12,15,18 kW). L'internaute n'a donc pas de "distribution 20 A", et l'EDF ne pourra pas régler à 32 A. Précisons néanmoins que ce n'est pas le compteur qui saute, mais le disjoncteur d'abonné qui déclenche sur une surintensité provoquée par la puissance demandée par les récepteurs.
02 décembre 2008 à 03:37
- 1. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 2. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 3. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 4. Ballon eau chaude fait disjoncter compteur
- N°1952 : Bonjour, mon compteur disjoncte quand mon ballon deau chaude se déclenche aux heures creuses. Pouvez-vous me dire de quoi cela provient ?
- 5. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
- N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
- 6. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 7. Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur
- N°15345 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose). J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne...
- 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 9. Prise fait disjoncter compteur
- N°1089 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai une prise électrique (16 A), dans le salon, qui fait un petit bruit avant de me faire disjoncter mon compteur, à savoir que cette prise est la 3ème que je change en moins d'une semaine....
- 10. Le Vaporetto fait disjoncter le compteur EDF
- N°5129 : Bonjour, Dès que je branche mon Vaporetto, quelque soit la prise utilisée, ça fait disjoncter le compteur EDF... Des conseils, des indications... ? Merci d'avance.
