Combien de radiateurs en série sur un fil pilote
Fiches bricolage électricité : Combien de radiateurs en série sur un fil pilote
Je voulais savoir, sur deux zones de chauffage électrique, combien on peut mettre de radiateurs en série sur un fil pilote ; exemple, deux radiateurs dans le salon qui sont commandés en même temps par le gestionnaire.
Branchement électrique 2
Pas de limite en effet, mais surtout pas en série mais en parallèle. joe
27 février 2009 à 03:01
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 3. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
- N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
- 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 5. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
- N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
- 6. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 7. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 8. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
- N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
- 9. Branchement fil pilote radiateurs Noirot
- N°21730 : Bonjour. J'ai acheté une maison qui comporte 3 radiateurs a accumulation Noirot N°412. Je suis en triphasé. Je compte mettre les 3 radiateurs derrière un ID tétrapolaire. Je suppose que je dois mettre un disjoncteur 2A...
- 10. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
- N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
