Changer fusible pour VMC
913
Fiches électricité : Changer fusible pour VMC
Bonjour, l'alimentation électrique de ma VMC ne fonctionne plus (la VMC fonctionne sur une prise de courant). Le disjoncteur sur le tableau électrique est bien positionné, j'ai testé les 2 positions : A/M. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve le fusible et comment le changer ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Le problème, c'est qu'on n'est pas chez vous ! Ca vient du système électrique.
  • 1. Changer fusible de voltage différent
    N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
  • 2. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 3. Comment changer un fusible sur un compeur Hager
    N°10687 : Bonjour bonne année, j'ai enlevé le cache de mon compteur pour changer mon fusible, mais là, je suis bloqué car tout m'a l'air vissé. Est ce que je dois dévisser la partie où il y a mon fusible à changer ? Merci.
  • 4. Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible
    N°16753 : Bonjour à Tous, Il y a 3 ans, j'avais arrêté ma VMC en débranchant mon interrupteur (va-et-vient) car ma voisine se plaignait du bruit de celle-ci dans les combles. Par mesure de précaution, j'avais photographié la...
  • 5. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
    N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
  • 6. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 7. Comment changer un fusible sur une installation électrique
    N°728 : Les prises de mon salon ne fonctionnent plus, j'imagine que le fusible est en cause, mais je ne sais pas comment le changer...
  • 8. Changer fusible transformateur US-TRONIC 230 v-115v
    N°16495 : Bonjour, Je vis au Canada et j'ai un transformateur US-TRONIC 230 v-115v qui vient de disjoncter et ne se relance pas malgré l'appui sur le bouton "reset", je suppose que le fusible est à changer, or je ne trouve pas d'accès...
  • 9. Comment changer fusible Legrand 08830
    N°11806 : Bonjour. J'aimerai savoir comment changer un fusible 16A sur un disjoncteur Legrand 08830. Merci.
  • 10. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
>>> Résultats suivants pour : Changer fusible pour VMC >>>
bricolage fusible porcelaine 2tableau electrique 006brancher moteur electrique 220armoire electrique sch
