Branchement moteur tracteur tondeuse
1267
Questions électricité : Branchement moteur tracteur tondeuse
Bonjour, j'ai un tracteur tondeuse de marque "vert loisir" sur lequel le moteur a été changé (Honda ohv-gxv390). J'aimerais connaître le branchement des fils (+ batterie, bobine, contact...). Merci beaucoup.
  • 1. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 5. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
    N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
  • 6. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur tracteur tondeuse >>>
contacteur jour nuit chauffagechanger fil et prise fer a repasserbranchement lustre 6 ampoulesbranchement interrupteur double va et vient
