Sections des fils climatiseur
Questions FAQ électricité : Sections des fils climatiseur
Quelles sont les sections des fils à utiliser pour installer un climatiseur ?
Réponses Forum électricité 1
Quelle est la puissance du climatiseur ? En théorie des câbles de section 2,5 mm² devraient suffire.
Réponses Forum électricité 2
Il faut voir sa consommation :
- moins de 1800w avec + 30m de câble en 1.5mm² 10 A
- de 1800w à 2500w + 30m de câble en 2.5 mm² 16 A
- de 2500w à 3500w + 30m de câble en 2.5 mm² 20 A.
Réponses Forum électricité 3
La section des conducteurs va dépendre de la puissance de votre climatiseur que vous trouverez sur la plaque signalétique de l'appareil. Par exemple : pour une puissance inférieure à 2300 watts (10 ampères environ), des conducteurs de 1.5 mm² cuivre suffiront ; pour une puissance comprise entre 2300 et 4500 watts (20 ampères), il faudra utiliser des conducteurs de 2.5 mm² cuivre de section. PB
- 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
- N°1117 : J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
- 6. Sections des fils radiateurs électriques
- N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
- 7. Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
- N°12281 : Bonjour, Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A. Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter. Peut-être pour que cette...
- 8. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 9. Sections des fils cuivre 6 volts 170 ampères longueur 2 fils 1 mètre
- N°6033 : Bonjour. Quel diamètre pour deux conducteurs en cuivre longueur 2 x 1 mètre pour un projecteur 6 volts 170 ampères ?
- 10. Dimensionnement installation électrique puissance sections des fils...
- N°16046 : Bonjour tout le monde. Pour un projet perso, je cherche des conseils pour la réalisation d'un boitier de commande de chauffage électrique. Plus précisément, je voudrais piloter 3 thermoplongeurs pour mettre en température...
