Relier Mauvaise terre avec tableaux de distribution
Installation électrique : Relier Mauvaise terre avec tableaux de distribution
J'ai une maison ancienne avec 3 tableaux de distribution. Comment relier la terre entre ces tableaux pour l'améliorer ? Actuellement un câble de 25 mm2 de cuivre nu enterré les relie.
26 novembre 2008 à 10:05
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 4. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 5. Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
- N°16974 : Bonjour, Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution. Il faut donc un câble prise...
- 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 8. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
- 9. Relier néon à la terre dans atelier
- N°3910 : Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
- 10. Relier des luminaires à la terre
- N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
