Moteur triphasé disjoncte avec la terre
Fiches conseils électricité : Moteur triphasé disjoncte avec la terre
Bonjour, j'ai un moteur triphasé qui tourne bien, mais dès que je branche la terre il fait disjoncter l'installation. Que se passe-t-il, merci ?
Réponse 1 Forum Electricite
Cest un problème dans les bobines.
Réponse 2 Forum Electricite
Le moteur a un enroulement ou une des phases qui touchent la masse, vérifiez le câblage s il n y a pas un des fils de l'alimentation qui touche la carcasse du moteur, sinon il faut prendre un testeur et vérifier l'isolement du moteur.
Réponse 3 Forum Electricite
Bonjour, en complément de la réponse 1, cela ressemble bien à une fuite de courant dans le bobinage du moteur. Probablement le vernis de protection des fils des enroulements de votre moteur. C'est réparable en rebobinant le moteur, mais cela ne vaut le coup que pour un moteur très spécifique et coûteux. LB
Réponse 4 Forum Electricite
Fuite à la masse, vérifier l'isolation du moteur.
Réponse 5 Forum Electricite
Il s'agit d'un défaut d'isolement.
04 février 2008 à 01:33
Réponse 6 Forum Electricite
Bonjour, j'ai le même souci. Soit c'est le réfrigérateur qui fonctionne, soit les lampes lorsque j'actionne ou non le transformateur 220 V/ 12 V. Pourquoi ?
02 août 2009 à 17:45
- 1. Moteur électrique triphasé disjoncte
- N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
- 2. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 3. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Problème branchement vielle machine moteur triphasé
- N°8005 : Bonjour, j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en...
