Transformation coaxial en filaire
Branchements électrique maison : Transformation coaxial en filaire
Bonjour, je dispose d'un interphone avec caméra connecté au récepteur dans la maison par un câble co-axial.
Ce câble sert à la fois à la transmission du son et de l'image ainsi qu'à l'alimentation de l'interphone.
Ce système de vidéophone est aujourd'hui HS et tous les systèmes actuels que j'ai trouvé sur le marché ont une connexion filaire (2 fils) et non plus co-axiale.
Je me demande donc si je suis obligé de tirer un nouveau système de fils ou bien si je peux considérer mon câble co-axial existant comme un système 2 fils pour peu que je sépare proprement l'âme et le treillage du câble à chacune de ses extrémités. Merci pour vos conseils éclairés.
08 novembre 2008 à 02:32
Bonjour, oui vous pouvez mais à condition de délivrer du 12V dans votre câble, vérifiez bien son isolement et sa continuité.
G. B.
G. B.
En distinguant bien l'âme du câble du blindage, le montage devrait fonctionner ; mais l'image peut être de mauvaise qualité si la ligne est longue. Il faut faire l'essai.
09 novembre 2008 à 03:49
- 1. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 2. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 3. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 4. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 5. Ligne 220V dans un câble coaxial
- N°17651 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat. J'ai un câble coaxial d'une...
- 6. Moduler le volume d'un carillon filaire
- N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
- 7. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 8. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 9. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
- N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
- 10. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
