Tester un moteur électrique 220 V
Question Branchement Électrique : Tester un moteur électrique 220 V
je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ?
En vous remerciant de vos réponses, merci.
05 juin 2008 à 11:21
Le plus simple est de le brancher sur le secteur : il tourne ou non ; il grogne et chauffe (et fait peut-être déclencher une protection), ou non. En gros, il doit tourner sans grogner ni chauffer.
06 juin 2008 à 01:20
Prenez un multimètre sur la position ohmmètre, pour tester l'isolement du moteur (voir si le moteur n'est pas à la masse), pour cela vous mettez une pointe de touche de votre multimètre sur la carcasse et l'autre pointe sur les 3 enroulement du moteur ; et si sur l'écran de votre multimètre indique quelque chose, cela signifie que le moteur est HS ! Après vous devez vérifiez que les 3 enroulement du moteur ont la même résistance !
Mettez votre oreille proche du compresseur.
Branchez l'installation si vous entendez clic c'est que la protection thermique du compresseur s'active et donc problème.
Soit il manque de pêche, soit court-circuit, soit surintensité donc compresseur HS.
11 octobre 2010 à 19:57
Bonjour mano2. Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé d'un peu moins de 100 W utiles.
La fréquence de rotation n'est pas précisée sur la plaque signalétique.
Sans réseau triphasé 400 V vous ne pourrez pas utiliser ce moteur à ses caractéristiques nominales.
Inspirez vous de solutions existantes et alors vous verrez s'il y a moyen de réaliser une motorisation simple et peu chère.
Sur le net on trouve des modèles permettant de tourner une pièce de 25 kg avec un moteur monophasé 400 W utiles. En sortant plus de 1 500 €.
22 avril 2021 à 13:45
Merci GL.
Donc c'est pas possible de le brancher chez moi en 220v, je connais rien en électricité, j'ai plus qu'à le mettre à la poubelle ?
22 avril 2021 à 14:04
Ou alors vous le transformez en jouet pour le bébé. C'est peut-être un peu encombrant et lourd. Donc dangereux.
Citation :Eh oui. En recyclerie éventuellement.
j'ai plus qu'a le mettre à la poubelle ?
22 avril 2021 à 14:15
C'est pas possible de transformer un moteur triphasé en monophasé ?
22 avril 2021 à 17:30
On peut user d'un artifice, mais le moteur perd beaucoup en couple utile. Il vaudrait mieux trouver un moteur monophasé de 400 W environ. Le vôtre fait peut-être 100 W en tri ; en mono il ne va plus rester grand chose.
Comme on ne connait pas la fréquence de rotation, il faudra utiliser un réducteur.
La recyclerie ou un coin bon n'est pas loin.
22 avril 2021 à 20:48
Bonjour et merci OK je vais mettre à la déchetterie.
Je suis actuellement entrain de faire un tour à poterie électrique je vous enverrai des photos de l'évolution, il me faut un moteur électrique assez puissant pour 15 kg de terre, un régulateur de vitesse, pour 250trs/mm environ, rotation horloge et contraire, une pédale d'accélération.
Bonne journée à bientôt.
23 avril 2021 à 11:00
Bien reçu. La motorisation pourrait être un moteur triphasé alimenté par un variateur de fréquence mono 230 V tri 230 V. Il faudra vous inspirer de machines qui sont proposées par des vendeurs spécialisés.
Le problème sera la commande de vitesse par pédale.
On manque d'expérience sur ce type de système.
23 avril 2021 à 12:22
- 1. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 3. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 4. Moteur 220 V 380 V
- N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
- 5. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 6. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 7. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
- N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
- 8. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
- N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
- 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 10. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
