Tension en bout de ligne
Questions Forum : Tension en bout de ligne
Concernant ma tension edf en bout de ligne en question 4093, les contrôles edf ont été faits avec un boîtier qui a effectivement relevé le défaut et des travaux vont être réalisés cet été.
Toutefois, doivent-il me rendre des comptes par rapport à leur facturation ?
Et seraient ils responsables de ces désagréments, un collègue pense que cette baisse de tension demande une montée en ampérage pour le matériel de grande puissance et que ça jouerait sur le montant des factures ; dois-je me battre encore et encore face à ce géant qui refuse toutes responsabilité et qui m'oblige à payer 700 Euros mensuels depuis 3 mois jusqu'a la fin de l'été, ou est-ce perdu d'avance ? Merci
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Il faudrait que l'EDF ou un électricien outillé branche un énergimètre pendant quelques temps afin de connaître une bonne fois pour toutes votre consommation. Mais normalement, c'est le compteur qui fait cela et la facture est en rapport direct avec votre consommation. Même pour un habitat tout électrique, votre facture mensuelle semble anormalement élevée et le fournisseur d'énergie vous doit des explications, il faut insister, surtout si les factures antérieures étaient d'un montant moindre et s'il n'y a pas de nouveaux équipements chez vous. Si le compteur est électronique, vous pouvez visualiser la consommation instantanée ou moyenne. Il faudrait voir quels sont les postes énergivores chez vous, et les moyens d'y remédier. Normalement EDF doit pouvoir faire cette analyse. Mais est-ce votre domicile ou un lieu de travail avec des machines ? Encore du temps et des soucis pour vous avant de résoudre ces 2 pb, sous-tension et consommation anormale.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 2
Je ne pense pas que le manque de tension joue sur votre consommation. Vous avez eu moins de puissance à votre disposition ; vous pouvez demander à EDF un geste commercial pour le désagrément causé ; Mais je doute fort du résultat.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, je tiens déjà à dire que je n'en sais rien !
Mais EDF regarde les kW heures alors pas de problème pour la tension. Maintenant, à vous de prouver que vos appareils ont consommé plus à cause d'une tension nominale plus faible.
A moins que ce ne soit par exemple votre machine à laver et que vous soyez blanchisseur.
25 juin 2008 à 01:56
- 1. Surconsommation chauffage électrique en bout de ligne
- N°4093 : Bonjour ; je suis en bout de ligne et ceci me cause pas mal de tracas surtout l'hiver. Ex : tension parfois égale à 180 volts. Du coup mes télérupteurs ne fonctionnent pas, le sèche-linge tourne au moins 5h, le micro-onde ne...
- 2. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 3. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
- N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
- 4. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 5. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
- N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
- 6. Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
- N°23580 : Bonjour, Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé. Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela. Ce que je me demande, c'est...
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 9. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
