Schéma pour contacteur de puissance et convecteur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
1985
Fiches conseils électricité : Schéma pour contacteur de puissance et convecteur
Bonjour. J'aimerais connaître, si possible, le schéma de câblage pour brancher 5 convecteurs, 1 de 2000W et 4 de 1000W sur un thermostat d'ambiance avec un contacteur de puissance. Merci par avance.
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, c'est un peu le principe de ma réponse 1982 LB. Ci-dessous un schéma de principe sans les protections du circuit de commande et des convecteurs avec des contacteurs 4 contacts à fermeture. Vérifiez bien que les contacts du contacteur peuvent "couper" les intensités importantes de vos convecteurs (de l'ordre de 10A pour le 2000W). LB
phase------------contact thermostat ambiance------|--bobine contacteur 1----neutre
|--bobine contacteur 2----neutre
phase----------------------contact 1 contacteur 1-------------convecteur 1--neutre
phase----------------------contact 2 contacteur 1-------------convecteur 2--neutre
phase----------------------contact 3 contacteur 1-------------convecteur 3--neutre
phase----------------------contact 4 contacteur 1-------------convecteur 4--neutre
phase----------------------contact 1 contacteur 2-------------convecteur 5--neutre
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 4. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 5. Choix contacteur et schéma auto maintient
    N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
  • 6. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 7. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 8. Schéma branchement contacteur de puissance avec interrupteur horaire
    N°7349 : Bonjour, J'ai une maison avec un compteur jour/nuit. Mais je voudrais installer un cumulus, dans mon chalet de jardin, qui lui, n'a pas de fil pilote pour basculer en jour/nuit. Alors j'ai acheté, sur conseil d'un vendeur, un...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour contacteur de puissance et convecteur >>>
travaux electricite saigneeelectricite saignee 03brancher compteur electrique hp hc divisionnaireschemas branchement inters
