Schéma électrique télérupteur
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
3108
Problèmes électrique : Schéma électrique télérupteur
Bonjour, je recherche un schéma de câblage un peu particulier pour un télérupteur, sachant que je voudrais avoir le neutre sur le bouton poussoir et non la phase, merci.
09 janvier 2008 à 21:05
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, cela existe, c'est le montage 3 fils. On y va :
Depuis le disjoncteur du circuit d'éclairage côté circuit, tirer une phase jusqu'à la borne A1 de la bobine du télérupteur, depuis cette borne repartez vers la borne 1 du contact du télérupteur, depuis la borne 2 du contact vous tirez un fil vers la borne 1 de la lampe et depuis la borne 2 de la lampe retour au neutre du disjoncteur.
Depuis ce neutre du disjoncteur, vous alez à la borne 1 du 1er poussoir, de la deuxième borne de ce poussoir vous tirez un fil vers la borne A2 de la bobine du télérupteur. Ci dessous un schéma.
Vous montez tous les poussoirs comme le premier. Il y a 3 fils qui arrivent au télérupteur avec un seul poussoir d'ou le nom de ce montage. Il est préférable de réaliser le montage repris sur le site de BRICOVIDEO qui est un montage 4 fils. Petite question : souhaitez vous utiliser ce montage parce que vous avez utilisez du câble 3G1.5 bleu noir jaune/vert pour vos circuits et que vous voulez respecter les couleurs ? LDB75
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 2
Pourquoi voulez-vous le neutre au bouton poussoir ?
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour, je crois que mon schéma n'a pas resisté à la conversion par BRICOVIDEO, si l'explication ne vous suffit pas, redemandez-moi un schéma, j'en ferai un avec des outils plus adaptés. Suggestion à BRICOVIDEO : créer une petite application accessible à tous les internautes pour réaliser des schémas simples pour les réponses. LDB75
Réponse de bricovidéo : Bonjour LDB75 et désolé pour le mauvais traitement infligé à votre schéma. S'il vous est possible de le renvoyer en faisant une capture écran ou via un logiciel, merci d'avance.
Notre éditeur de schéma en ligne est à l'étude, mais si vous-même ou un autre internaute connaissez ou utilisez un logiciel gratuit de schémas électriques, nous le publierons avec plaisir. Salutations.
13 janvier 2008 à 02:32
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 3. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 4. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 9. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 11. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique télérupteur >>>
ampoule electrique 09prise electrique 400vtableau electrique 09prise electrique plaque a induction
