Pose HO3 VHH2 O.75 mm enterré 12 volts
Fiches conseils électricité : Pose HO3 VHH2 O.75 mm enterré 12 volts
Bonjour, pour le branchement éclairage Luxform en extérieur : le câble HO3 VVH2 O.75mm peut-il être enterré ?
Conseils Forum 1
Je pense que le mieux serait de le mettre dans une gaine pour l'enterrer.
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 4. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 5. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 8. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 10. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
