Passage de câble dans les combles
Dépannage électricité : Passage de câble dans les combles
Bonjour à tous, je suis en train d'aménager mes combles dans une maison neuve et je voudrais savoir si il faut passer les câbles électriques entre la laine de verre et le placo ou faut-il les passer au dessus de la laine de verre ?
Merci pour vos réponses.
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
Vous pouvez les passer sous la laine de verre.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 2
Les passer entre la laine de verre et le placo, cela évite de percer la laine de verre et d'endommager le pare vapeur et ainsi de garantir une bonne isolation.
29 janvier 2008 à 02:00
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Passage câble de terre dans des combles perdus
- N°4247 : Bonjour, Je vais créer un tableau secondaire afin de brancher un local technique de piscine. J'ai prévu de faire passer un câble de terre nu 25 mm² dans la tranchée, en dehors de la gaine où passeront les câbles phase+neutre...
- 3. Passage câbles disjoncteur vers combles par extérieur
- N°9030 : Bonjour, Dans ma maison, l'installation électrique est très primaire et ancienne : un seul câble part du disjoncteur aux combles et de section de câble inadaptée à une vie actuelle car à l'époque il n'y avait pas de four...
- 4. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 5. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 6. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Passage de câble électrique
- N°17538 : Bonjour, Je dois passer des départs de câble du garage au comble. Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger. Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au...
- 9. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
