Mise en service d'un motage télérupteur
Questions électricité : Mise en service d'un motage télérupteur
Montage télérupteur : 3 boutons poussoir, 1 lampe
Branchement :
1er bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron
2ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron
3ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron.
Sortie de la lampe : un bleu et un violet
J'alimente ma bobine du télérupteur en neutre + retour des boutons en marron
J'alimente le contact sec du télérupteur en phase + retour de la lampe en violet
La phase avec les fils rouges des boutons et le neutre avec le fils bleu de la lampe
Lors de la mise en service je n'ai qu'un bouton qui allume ma lampe et lorsque je coupe mon disjoncteur et que je le réalimente mon disjonteur actionne mon télérupteur, ce qui allume ma lampe.
Qui peut me résoudre ce problème urgent ? Merci.
Branchement :
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 1
Consultez les schémas bricovidéo mais votre câblage semble correct. Vérifier si il n'y a pas une commande à actionner sur l'appareillage permetant la "marche forcée" du télérupteur comme sur un relais heure creuse. Cela existe sur certains modèles. Sinon, le télérupteur est peut être HS. LDB75
12 février 2008 à 23:18
- 1. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
- N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
- 2. Problème mise en service local commercial
- N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
- 3. Remplacer télérupteur 49119 hors service
- N°17326 : Bonjour. Pourriez-vous me conseiller pour le changement de mon télérupteur le 49120 étant bien évidemment incompatible !!! Ci-joint câblage en place. Merci par avance pour votre lecture.
- 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 7. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 8. Problème à la mise en service de ma table induction
- N°4047 : A la mise en service de ma table induction SAUTER (3 foyers), un seul foyer (le plus gros) fonctionne malgrés un bon branchement : le bleu et le marron sur le neutre, le noir et le gris sur la phase. Pouvez-vous m'aider ?
- 9. Télérupteur qui fait sauter disjoncteur dès la mise sous tension
- N°10969 : Bonjour. J'ai fait le câblage comme indiqué sur télérupteur.com et lorsque je le mets en marche, il fait sauter le disjoncteur du tableau. Que dois-je...
- 10. Renseignements mise en service domaine électrique
- N°3005 : Bonsoir. Prochainement je rencontre le client de la boîte de prestation dans laquelle j'aimerais travailler... Je sais que la nature de la mission porte sur la mise en service dans le domaine électrique. En quoi consiste la mise...
