Branchement sécurité sur prise 63A
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité
3373
Conseil Réparation électrique : Branchement sécurité sur prise 63A
Comment brancher le détrompeur du milieu sur une prise 63 A 3P+N+T ?
Apparemment c'est une sécurité qui fait sauter l'alimentation générale ?
Faut-il faire un pont ? Merci.
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 1
D'après ce que j'ai pu lire sur différents sites, le "détrompeur" est en fait un fil pilote qui commande un contacteur de puissance. Il faut donc faire un pont entre le pilote et un phase ou le neutre (suivant le cas).
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, si vous disposez d'une prise 3P+N+T cela signifie que vous disposez d'une alimentation 380V triphasée :
- 3P = 3 Phases
- N = Neutre
- T = Terre
le plot du haut ainsi que ceux de droite et gauche correspondent aux 3 phases,
le plot du milieu correspond au Neutre,
le plot du bas (plus large) correspond à la terre.
22 novembre 2009 à 21:11
  • 1. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Branchement équipements électroménager
    N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
  • 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sécurité sur prise 63A >>>
tableau electrique boisvoiture electrique renault kilowattbranchement horloge microrexpanne filiere electrique virax
