Impossible enlever couvercle prise Neptune Legrand
2893
Fiches bricolage électricité : Impossible enlever couvercle prise Neptune Legrand
Désolé de poser une question aussi stupide...
J'ai posé des prises Legrand série "Neptune".
Il n'est déjà pas facile d'enlever le couvercle qui cache les vis frontales avant de poser sur place, mais il m'est impossible de l'enlever une fois qu'elle est en place sur le mur !
Y a-il un astuce ou un truc à connaître pour ce faire ?
Branchement électrique 1
Oui, il y a un ergot (voir sur les bords de la plaque) pour accéder avec un tournevis ce qui permettra de retirer la plaque sans la casser.
Branchement électrique 2
Bonjour, une question : je n'arrive pas à brancher la terre sur une prise Legrand Neptune. Pouvez-vous m'aider ?
22 mai 2011 à 11:22
Branchement électrique 3
Bonjour. Je n'arrive pas à déboiter la plaque pour accéder à la vis ! Pouvez-vous m'aider ?
19 février 2012 à 20:03
Branchement électrique 4
Pousser les 4 ergots avec un petit tournevis de l’extérieur vers l’intérieur.
Pas facile.
04 mars 2015 à 09:18
Branchement électrique 5
Mieux vaut être deux, un qui pousse les ergots crantés et un qui tire sur la plaque, c'est vraiment un m... à faire, merci Legrand.
20 juillet 2016 à 15:18
  • 1. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
    N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 4. Installation prise électrique legrand neptune
    N°3407 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand Neptune. J'ai 3 clips : 1 bleu, 1 Vert et 1 Rouge. Je ne sais pas où je dois brancher le fil jaune et vert de la prise terre, merci de votre aide.
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 7. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
  • 8. Comment poser prise de terre legrand celiane
    N°3046 : Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
  • 9. Passage double interrupteur Arnould à double interrupteur Legrand Neptune
    N°24776 : Bonjour. Je dois remplacer 2 doubles interrupteurs Arnould 1001 avec 2 doubles interrupteurs, Legrand Neptune. J'ai répliqué à l'identique (autant que possible). Cela ne fonctionne pas. Je rencontre deux problèmes : -...
  • 10. Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand
    N°8538 : Bonjour j'ai actuellement une prise simple va et vient qui allume en même temps 2 plafonniers je voudrais poser un double interrupteur va et vient de façon à pouvoir allumer soit 1 lampe ou les 2 j'ai démonté mon ancien...
>>> Résultats suivants pour : Impossible enlever couvercle prise Neptune Legrand >>>
prise electrique translucideadaptateur douille baionnette douille a visdepannage nettoyeur haute pressionremplacer fil electrique fer a repasser
