Dimer par télérupteur
Fiche installation électrique : Dimer par télérupteur
Existe-il un télérupteur qui fasse fonction de dimer. C'est-à-dire qu'il serait possible en appuyant plus ou moins longtemps sur un des boutons poussoir, de modifier l'intensité de l'éclairage. Merci de votre réponse.
Conseils Dépannage électricité 1
Oui c'est possible, il faut retirer le télérupteur du tableau électrique et mettre à la place un télévariateur. Son principe :
- appui bref sur l'un des boutons poussoir, allume ou éteint les lampes
- appui long permet de faire varier les lampes...
Remarques : cela n'est possible qu'avec des ampoules halogènes, incandescentes ou lampes encastrées 12 Volts fonctionnant avec un transformateur ferro-magnétique, les ampoules fluorescentes (ampoule économique ou néon) ne fonctionnent pas...
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Problème de télérupteur
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 8. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
