Brancher interrupteur ventilateur plafond
Fiche installation électrique : Brancher interrupteur ventilateur plafond
Bonjour, je veux brancher un ventilateur de plafond. L'interrupteur qui est fourni avec, comprend 3 entrées, une fan, une light, et une hot, et le problème c'est que mon interrupteur d'origine qui commande la lumière a trois fils, un rouge et les 2 autres marron. Comment procéder au bon branchement ? Merci pour la réponse.
Conseils 1 Dépannage électricité
Votre interrupteur lumière est un va et vient : rouge pour la phase et marron pour les 2 navettes. Donc il y a 2 points d'allumage et 2 interrupteurs.
Sur le deuxième interrupteur vous trouverez un rouge et les 2 marrons. Au plafond, par contre, vous devez avoir un bleu et un rouge, où se trouvait la lumière. Mais c'est là que vous branchez le ventilateur, non ? Alors vous avez tout ce qu'il vous faut et ainsi votre ventilateur sera commandé des deux points.
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 3. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 4. Brancher un ventilateur de plafond
- N°15764 : Bonjour. Voilà j'ai une petite question sur le branchement de mon ventilateur. Je vais mettre 2 photos, si j'y arrive :lol: Les deux dès s'emboîte OK mais je fais quoi avec le fil jaune du ventilateur ? Merci.
- 5. Conseil pour brancher un ventilateur plafond
- N°25769 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur de plafond. Sur celui-ci, il y a quatre fils : noir, bleu, blanc et vert/jaune. Sur le plafond, il y a trois fils : noir, bleu et vert/jaune. Il s'agit d'un ventilateur avec éclairage et...
- 6. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
- 7. Installation ventilateur plafond
- N°1032 : Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de...
- 8. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 9. Comment brancher boitier mural ventilateur plafond
- N°18352 : Bonjour. Je ne sais pas où brancher les 2 fils de mon ancien interrupteur sur le boitier de commande murale de mon ventilateur de plafond. Merci de votre aide. luc
- 10. Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
- N°6031 : Est-ce que je peux supprimer une phase du double allumage du lustre remplacé par un lustre-ventilateur à double rotation et mettre un fan switch box à 04 fils (L(220v). A. B. C)
