Dimer par télérupteur
1074
Fiche installation électrique : Dimer par télérupteur
Existe-il un télérupteur qui fasse fonction de dimer. C'est-à-dire qu'il serait possible en appuyant plus ou moins longtemps sur un des boutons poussoir, de modifier l'intensité de l'éclairage. Merci de votre réponse.
Conseils Dépannage électricité 1
Oui c'est possible, il faut retirer le télérupteur du tableau électrique et mettre à la place un télévariateur. Son principe :
- appui bref sur l'un des boutons poussoir, allume ou éteint les lampes
- appui long permet de faire varier les lampes...
Remarques : cela n'est possible qu'avec des ampoules halogènes, incandescentes ou lampes encastrées 12 Volts fonctionnant avec un transformateur ferro-magnétique, les ampoules fluorescentes (ampoule économique ou néon) ne fonctionnent pas...
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 8. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Dimer par télérupteur >>>
eclairage decorationeclairage spot 03eclairage plan de travail cuisinefournitures electricites
