Rayon de courbure gaine
1073
Fiche installation électrique : Rayon de courbure gaine
Bonjour, je rénove l'installation électrique de ma maison, et j'ai fait passer une gaine de 20 pour trois fils rigides de 2.5 mm² d'une pièce à l'autre par un ancien passe-plat que j'ai rebouché par des plaques de BA13 sur les montants. La gaine suit le mur, va dans le passe-plat et revient sur le mur du côté de l'autre pièce. Le rayon de courbure est assez faible, le mur fait environ 15cm d'épaisseur, la gaine fait donc un demi-tour sur 15cm, mais je me demande après coup, si je ne vais pas avoir du mal à tirer les fils dedans. Avant d'enduire les plaques, j'aimerais avoir votre avis. Faut-il que je redémonte les plaques ? Et quel est le diamètre de fil et de la gaine pour relier le disjoncteur de branchement au tableau électrique ? Merci.
Solution 1 au problème électricité
Un conseil : comme dans le bâtiment, où l'électricien passe avant le plaquiste, tirez vos fils avant ou vous allez avoir de gros soucis ! Et tirez les fils avant de mettre la gaine en place, croyez-moi, alimentation du tableau EDF au disjoncteur en 10 mm² OBLIGATOIRE.
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Conseil pour électricité en encastré
    N°8584 : Bonjour à tous, La norme NF C15-100 autorise le passage en apparent de câble 100R2V. Dès que l'on doit l'encastrer, il devient nécessaire d'utiliser de la gaine ICT. Quel diamètre de gaine doit-on utiliser si l'on poursuit le...
  • 4. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 5. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 6. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
    N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
  • 7. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 8. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 9. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Rayon de courbure gaine >>>
fixations interrupteurs ancienspile electriquevoiture electriquechanger fil et prise fer a repasser
