Problème ventilateur plafond
Dépannage électricité : Problème ventilateur plafond
Je possède un ventilateur plafond avec lumière en 110 volts que je fais fonctionner à l'aide d'un transformateur en 220V.
Le problème est qu'il s'enclenche parfois automatiquement sans qu'on appuie sur l'interrupteur. Ca peut être la lumière ou les vitesses qui entrent en fonction. C'est donc ennuyeux !
Je signale également que le ventilateur fonctionne à l'aide d'un interrupteur à distance.
Merci de m'aider à résoudre le problème ? Je ne sais pas d'ou ça peut provenir !
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, vous avez des mystères ? Votre interrupteur à distance ? S'il s'agit d'une télécommande, enlevez les piles et voyez si les problèmes s'estompent. Votre transformateur 220V/110V est-il commandé par un interrupteur ou l'interrupteur est-il entre le 110V sortie du transfo et votre ventilateur ? Un peu plus de renseignements SVP... Cordialement, BB.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 2
Pour donner un peu plus de précisions :
Le transfo est branché à la sortie du tableau et ensuite part l'alimentation qui va au ventilateur.
Comme interrupteur, je n'ai que la télécommande à distance.
Voilà, merci d'avance.
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 3
Rebonjour, donc c'est votre ventilateur qui est commandé à distance. Le transfo 220V/110V n'y est pour rien. Il se peut qu'effectivement vous ayez un problème de télécommande ou alors votre ventilateur réagit à une télécomande d'un de vos autres appareils télécommandés. Toujours BB
31 janvier 2008 à 02:04
- 1. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 2. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
- N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
- 3. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
- N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
- 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 7. Problème de phase ventilateur de plafond
- N°16083 : Bonjour. Je viens d'acheter un ventilateur de plafond, avec variateur. Lorsque je branche le variateur, le ventilateur tourne en permanence, le variateur n'ayant aucun effet. Je me suis aperçu que le fil neutre est...
- 8. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
- N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
- 9. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 10. Problème branchement ventilateur de plafond
- N°11786 : Bonjour. J'ai posé un ventilateur de plafond à une ancienne lampe et celle-ci est reliée à une deuxième lampe et il y a seulement un interrupteur au mur. Les fils sortant du plafond est un blanc et un noir branchés...
