Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3246
Dépannage électricité : Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw.
Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre ordinaire.
Merci
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 1
BB
BB
79 messages
Bonjour. 2,2 kW c'est la consommation d'un radiateur électrique ; une prise avec terre "normale" est suffisante. Cordialement
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 2
2,2 kW en 240 V donne environ 10 ampères.
Une prise supporte 16 ou 20 ampères selon le disjoncteur, donc pas de problème, votre compresseur peut se raccorder sur n'importe quelle prise de votre maison.
18 mai 2009 à 11:41
Conseils Bricolage Maison 3
Tous dépend de l'installation. Dans certain cas et comme la norme C 15-100 l'indique les prises de courant peuvent être câblées en 1,5mm² et protégées par un disjoncteur (ou coupe circuit) 10 ampères.
05 février 2011 à 18:09
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 3. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
    N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 6. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 10. Branchement condensateur compresseur
>>> Résultats suivants pour : Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé >>>
prise murale avec terreprobleme tableau electrique 02prise transfo manege de noelbricovideo forums
