6 disjoncteurs grillés sans raison
2024
Fiches dépannage électricité : 6 disjoncteurs grillés sans raison
Bonjour, j'ai une installation électrique de moins de trois ans, deux tableaux LEGRAND à disjoncteurs (3 rangées de disjoncteurs avec différentiel 30mA). Aujourd'hui, sans raison, 6 disjoncteurs d'une même rangée qui en comporte 10, n'ont plus fonctionné. Après vérifications, ils étaient grillés.
J'ai changé les 6 disjoncteurs et l'installation fonctionne de nouveau. Je souhaite savoir comment 6 disjoncteurs ont pu griller en même temps sachant qu'ils n'ont pas disjonctés lors de la panne, pas même les différentiels ni le disjoncteur général. J'ai constaté la panne lorsqu'une lumière s'est éteinte. Merci pour vos indications.
Conseils Des Bricoleurs 1
On peut imaginer un pic de surtension important les ayant collés sur place. C'est vrai que ce n'est pas très classique... de toute façon, à moins que ça ne se reproduise, il n'est pas très utile de savoir pourquoi : la finalité est la même.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, vu le prix très faible des disjoncteurs divisionnaires Legrand en grandes surfaces de bricolage, on peut aussi s'interroger sur leur qualité. J'ai moi-même réalisé mon tableau général il y a 13 ans, et plus tard les sous-tableaux avec du Merlin Gerin => aucun souci, ils ont toujours joué leur rôle sans avoir eu jamais besoin d'en remplacer un. Il en est de même avec les interrupteurs différentiels et les télérupteurs. Je profite de cette intervention pour vous demander sous quelle condition faut-il mettre un ou des parafoudres (je n'en ai pas mis et j'ai sans doute eu tort). Peut-on facilement les rajouter ? Merci pour vos indications.
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, vérifiez si vous n'avez pas eu un amorçage du neutre causé par un mauvais serrage du peigne.
Conseils Des Bricoleurs 4
Les contacts de votre peigne de pontage n'étaient pas tous dans leur cage respective ou mal sérrés, faisant simplement contact. A force de faire des étincelles intempestives, les disjoncteurs ont cramés. cas vécu...
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Des Bricoleurs 5
Parafoudre,
1 : il faut mettre un parafoudre si votre habitat se trouve dans une zone où cela est obligatoire. Pour le savoir il existe une carte pour cela.
2 : et si vous êtes sur une hauteur supérieure au clocher ou à l'immeuble où se trouve le paratonnerre.
28 octobre 2009 à 11:50
  • 1. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 2. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 5. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 6. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : 6 disjoncteurs grillés sans raison >>>
voiture electrique rechargebatteries voiture electriqueprise electrique male usaprobleme tableau electrique 0
