Raccorder éclairage sur boîtes circuit prises
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
2023
Fiches dépannage électricité : Raccorder éclairage sur boîtes circuit prises
Bonjour, je veux savoir si on peut raccorder de l'éclairage avec des fils en 1,5mm² sur les boîtes de dérivation des prises de 2,5 mm². Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, je vous déconseille de raccorder votre éclairage sur une ligne prise. En effet, vous ne respecterez plus l'indépendance des circuits (repris dans la norme NF C 15-100).
Conseils Des Bricoleurs 2
Bien sûr, mais faites attention à la distance entre la boîte de dérivation et le point d’éclairage. Ne dépassez pas 30 mètres.
Conseils Des Bricoleurs 3
Non vous ne pouvez pas, le disjoncteur du circuit prises n'est pas prévu pour cela.
Conseils Des Bricoleurs 4
Si vous le faites : alors le disjoncteur (ou fusible) devra être du calibre du plus petit câble. Ce qui reviendrait à limiter aussi la prise à ce que peut supporter un câble de 1,5 mm². Car si c'est sur l'éclairage qu'il y a un défaut, le disjoncteur devra réagir avant que le petit câble ne fonde. 16A grand maximum donc.
Conseils Des Bricoleurs 5
Sans problème à condition de rester en 2,5² de section tout au long du parcours éclairage.
26 janvier 2008 à 15:35
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 4. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Nombres de prises circuit électrique
    N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder éclairage sur boîtes circuit prises >>>
eclairage 002electricite saignee 02fixation eclairage cuisineboitier prises electriques
