Section câble pour rallonge électricité
Questions électricité : Section câble pour rallonge électricité
Bonjour, j'ai installé une piscine hors sol dans mon jardin, et je souhaite alimenter la pompe 0,5 cv à l'aide d'une grande rallonge électrique. J'ai environ 25 mètres de longueur. Quelle section de câble dois-je choisir ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleurà cette question
1 cv = 736W : 2 = 368W. Une rallonge de 3 g 1,5mm² devrait suffire. David
- 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Section du câble rallonge électrique fête en plein air
- N°9810 : Je veux faire une rallonge électrique pour une fête en plein air. Au départ j'ai une prise en 380V triphasé avec N+T 20 A dans un tableau électrique. Cette rallonge servira à relier un tableau qui comporte 6 prises en...
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Section câble à définir
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 9. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
