Poser 4 bornes lumineuses avec capteur
1279
Problème Branchement : Poser 4 bornes lumineuses avec capteur
Bonjour, je souhaite poser des lampes dans mes escaliers extérieurs. Ces lampes fonctionneront avec un capteur en bas de l'escalier et un autre en haut. Je voudrais lors de soirées pouvoir mettre cet éclairage en marche forcée ; et pour ce faire le relier à l'éclairage de ma descente de garage, qui lui fonctionne avec des télérupteurs. Puis-je le faire ? Il me semble avoir déjà lu sur un livre que cela était possible avec un va et vient. Merci de me répondre, car je suis en cours d'installation du système. Pourriez-vous me fournir un schéma ? Merci.
Réponses 1 au problème électricité
Il faudrait plutôt que vous commencez d'abord à élaborer un schéma de l'existant et ensuite, que vous rajoutez votre ligne d'éclairage extérieur sur le schéma, et savoir si ces capteurs sont intégrés directement sur vos luminaires ou bien s'ils sont déportés sur un autre appareil.
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Aide pour réparer tapis de course Techness run 400
    N°14275 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un tapis de course que j'ai rarement utilisé une à deux fois durant 2 ans, il a deux ans et de temps en temps je l'allume pour le faire marcher mais la dernière fois il m'a affiché code erreur 3....
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
    N°6036 : Je voudrais installer un halogène Sky Savoir, or ce dernier a 4 bornes pour brancher le courant et moi j'ai une arrivée avec 3 fils, sur quelles bornes dois-je brancher mes fils ? Il y a 4 bornes : rouge, jaune, bleu et saumon et...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Poser 4 bornes lumineuses avec capteur >>>
variateur eclairage branchementeclairage deco 1eclairage chambreeclairage deco 02
