Que veut dire Kwa en électricité
5413
Fiches installation électrique : Que veut dire Kwa en électricité
Bonsoir. J'aimerai savoir ce que veut dire Kwa en électricité ? Merci d'avance.
05 avril 2009 à 00:59
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, kWa ou kVa ?
kWa en électricité veut dire normalement kilo Watt (puissance électrique de l'appareil).
L'unité de puissance est le watt, symbole W. Quand il y en a beaucoup, on peut faire des paquets de 1 000. Ainsi, 1 000 watts = 1 kW.
L'unité d'énergie utilisée en électricité est le watt×heure, symbole Wh ; quand il y en a beaucoup, on fait des paquets de 1 000 : 1 000 Wh = 1 kWh.
Les kWh sont facturés par le fournisseur d'énergie. Il faut faire attention à l'écriture des unités.
On ne mélange pas inconsidérément minuscules et majuscules, et on ne rajoute pas de s (symbole de la seconde). Les unités sont étudiées dans les premières années de collège. GL
Conseils dépannage électricité 4
GL a parfaitement raison ; pour l'internaute 1 kVA cela n'existe pas.
1 kW/h = Une consommation de 1000W pendant 1 heure.
La puissance des appareils ménagers est souvent exprimée en watts (W).
Le kVA est une puissance qui est égale à une tension multipliée par une intensité et dont le résultat est multiplié par un cosinus dit Cos Phi.
Formule : P watts = U volts * I ampères * Cos Phi. Ceci en courant alternatif.
Formule : P watts = U volts * I ampères. Ceci en courant continu.
Conseils dépannage électricité 5
Compléments. La réponse 2 est fausse. En régime alternatif, on distingue la puissance active P en watts (symbole W), celle qui fait chauffer les résistances et tourner les moteurs, et la puissance apparente S en volt×ampère, dont le symbole est VA.
La puissance active est fonction du déphasage phi entre tension et courant instantanés sinusoïdaux
La relation célèbre entre puissance active et puissance apparente est P = S×cosinus(phi).
Seule la puissance active fait "tourner" les compteurs à la maison. GL
Conseils dépannage électricité 6
Bonsoir, pour l'internaute 3, si le KVA n'existe pas, alors quelle est l'unité de la puissance apparente ? Heureusement que GL est là !
Conseils dépannage électricité 7
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, excusez-moi, je voulais dire l'internaute 4 au lieu de 3 !
09 avril 2009 à 03:04
>>> Résultats suivants pour : Que veut dire Kwa en électricité >>>
electricite reseau distributionelectricite saignee 01renovation electricite 002bricovideo forum
