Signification 42 kva pour groupe électrogène
7743
Problèmes de Electricite : Signification 42 kva pour groupe électrogène
Pour un groupe électrogène, qui pourrait me dire à quoi correspond 42 kva ? D'avance, merci
11 mars 2010 à 10:01
Conseil Dépannage 1 Electricite
PL
PL
13 524 messages
Faites EF4 ? Sur internet vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:13
Conseil Dépannage 2 Electricite
30 013 messages
Bonjour. Voir la question 7688 qui traite ce sujet concernant la puissance apparente nominale de la machine. Vous remplacez "transformateur" par "alternateur". On écrit kVA (kilo voltampères).
12 mars 2010 à 15:12
Conseil Dépannage 3 Electricite
En électricité kVA = kilo Volt Ampère, c'est en fait la capacité fournie par une source électrique, on peut trouver plusieurs sources, les plus connues sont groupe électrogène et onduleur.
27 décembre 2010 à 13:38
Conseil Dépannage 4 Electricite
Pour votre question je peux répondre que 1 kVA correspond à 1000 W, il faut alors faire 1000x42 équivalent à 42000W.
15 mai 2012 à 17:31
Conseil Dépannage 5 Electricite
30 013 messages
Bonjour réponse 4. Vous faites la confusion entre puissance active et puissance apparente ; d'autre part, la puissance utile annoncée est en triphasé. Comme signalé en réponse 2 des précisions élémentaires sont apportées en question 7688 à laquelle les lecteurs peuvent se rapporter pour éviter ce genre de confusion.
16 mai 2012 à 08:02
  • 1. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
    N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
  • 5. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 6. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
    N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
  • 7. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 8. Problème groupe électrogène et secteur
    N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
  • 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 10. Groupe électrogène 22 kVA ne sort aucune tension
    N°24857 : Bonjour le forum. Voilà un des ponts de diodes tournants a claqué et j'ai décidé de remplacer les deux pièces, mais je n'ai plus aucune tension en sortie depuis lors. Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre d'où vient...
>>> Résultats suivants pour : Signification 42 kva pour groupe électrogène >>>
tableau electrique bvbranchement intergaines electriqueeclairage salon
