Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
48
Question Forum Électricité : Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ?
Si oui, à quelle distance ?
Il est possible d'installer une prise à proximité d'un lavabo ou d'un évier, rien ne l'interdit. Celà dit, il est préférable de l'installer à environ 40cm au dessus du niveau du lavabo et légèrement excentré vers la gauche ou la droite d'environ 1m afin d'être obligé de tendre le bras si on est en face du lavabo et d'éviter les contacts non intentionelles et les projections directs...
La distance entre une prise de courant et un lavabo de salle de bain doit répondre à la norme en vigueur (Norme NF C 15-100). Cette prise doit être une prise type rasoir équipée d'un transfo d'isolement.
Lien où vous pourrez vous informer sur cette norme (norme NF C 15-100 pour la salle de bain ) :
Norme NF C 15-100
norme électrique salle de bain
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Attention de bien vérifier la norme actuelle avant de faire ce branchement.
Les prises électriques situées proche des points d'eaux doivent être protégées par un disjoncteur différentiel.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Les prises de salle d'eau trop proches de points d'utilisation (lavabo, évier...) doivent être branchées sur un transformateur d'isolement.
Mais attention, ne raccorder la terre ni à la sortie de celui-ci, ni sur la prise, sous peine de perdre l'isolement recherché.
Un disjoncteur sera toutefois nécessaire pour couper le circuit en cas de court-circuit ou de sur-intensité.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Si la prise de courant est une prise possédant une terre protégée par un inter différentiel de 30ma dans un volume 3, celle-ci peut très bien être à côté, en dessous, au dessus à 10 cm du robinet du lavabo.
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je voulais savoir pourquoi ne peut-on pas mélanger l'eau et l'électricité ?
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Pour des raisons de sécurité évidentes : risque d'électrocution. L’eau est un très bon conducteur d'électricité, c'est pour ça que l’installation des prises électriques et l'éclairage est réglementée (Norme NF C 15-100).
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
Un enfant meurt chaque mois en France victime d'électrocution... Plus d'infos sur ce site : CEPR.TM.FR.
Le 14 octobre 2005, une jeune femme de 24 ans est décédée suite à accident domestique, victime d’une électrocution à son domicile, en utilisant sa cuisinière électrique. Selon les premières constatations, l’appareil n’était pas relier à une prise de terre. Malheureusement, la liste est longue.
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
L'eau étant plus ou moins conductrice en fonction des éléments étrangers qui peuvent y être dissous, il s'y produira un courant qui altèrera les métaux et fait prendre des risques aux êtres vivants (voir la biographie de Claude François).
Solution 10 d'un bricoleur à cette question
Rectification de quelques réponses d'internautes :
1- On peut tout à fait mettre une prise sur un lavabo ou un évier, aucune loi ne l'interdit (internaute n°1)
2- Les transfos d'isolement pour salle de bains n'existent plus depuis longtemps. Une prise bipolaire + terre 16A suffira amplement (internaute n°2 et 4)
3- Ce n'est pas la peine d'installer un disjoncteur différentiel, un inter différentiel suffit et c'est surtout beaucoup moins cher.
Solution 11 d'un bricoleur à cette question
En réponse au dernier point soulevé par l'internaute 10 concernant l'installation d'un inter-différentiel : certes celui-ci est beaucoup moins cher, mais n'a pas du tout la même fonction ! Les interrupteurs différentiels ne protègent que du défaut d'isolement et sont utilisés qu’en tête de tableau divisionnaire.
Solution 12 d'un bricoleur à cette question
Il est formellement interdit d'installer une prise au-dessus d'un lavabo ou d'un évier. La norme PROMOTELEC est formelle sur ce point.
Solution 13 d'un bricoleur à cette question
Peut-être le meilleur conseil avant de sortir la caisse à outils, procurez-vous le manuel Promotelec suivant (prix 12 €) les locaux d'habitation installation électrique promotelec.com
Je précise que je ne suis pas actionnaire Promotelec. Par contre je suis électricien, je n'installe pas de prise de courant au-dessus des lavabos, des éviers et des plaques de cuisson (sauf pour la hotte aspirante à une hauteur minimum de 1m80).
PS : c'est bientôt la Fête des pères, une très bonne idée de cadeau à offrir à l'internaute n°10 : un guide Promotelec ça peut lui sauver la vie !
Solution 14 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je suis aussi artisan électricien et je suis d'accord avec la réponse 13 : ne jamais placer de prise au dessus d'un point d'eau, dans les salle d'eau il y a des volumes à respecter.
Voir les normes d'installation électrique pour votre maison ici : Normes électriques NF C 15-100
Solution 15 d'un bricoleur à cette question
La question est : "est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? si oui, à quelle distance ?"
OUI !
60 cm droite ou gauche (sauf si moins d'un mètre baignoire ou douche)
si l'installation est conforme les circuits prises sont déjà protégés par fusible ou disjoncteur 16A et protection differentielle 30mA.
PROMOTELEC n'est pas une norme mais un label
Solution 16 d'un bricoleur à cette question
A ma connaissance aucune norme en France n'interdit la pose d'une prise à proximité d'un point d'eau (sauf dans ou à proximité c'est-à-dire 60 cm des volumes de protection des douches et baignoires). Mais tout électricien (c'est mon cas) se gardera bien d'installer une prise près d'un point d'eau !
Même avec différentiel 30 mA, les risques de choc électrique sont trop grand.
Solution 17 d'un bricoleur à cette question
Attention ne confondez pas lavabo et évier. La NF-C 15-100 ne dit rien pour les lavabos, puisque la réglementation spécifique aux salle de bains s'applique à partir du receveur ou de la baignoire. Donc aucun problème pour la prise, à condition qu'elle soit à au moins 60 cm (et non 1 m) du receveur ou de la baignoire.
Ceci dit le bon sens prime dans un monde où la sécurité est reine, donc n'hésitez pas à éloigner la prise du lavabo.
Solution 18 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, dans mon cas j'ai un meuble de salle de bains collé à la baignoire, celle-ci protégée par une bâche ou rideau, sur ce meuble il y a ces fameux spots et une prise, est-ce que c'est dangereux, sachant qu'il est fabriqué comme ça en kit ? Merci.
Solution 19 d'un bricoleur à cette question
Remettons un peu d'ordre dans tout ça. Tout d'abord Promotelec ou Vivrelec sont des labels et non des normes, la NFC 15 100 est la seule ligne directrice à prendre. Celle-ci est très claire sur les volumes à respecter (0-1-2 et 3) autour des baignoires et douches uniquement (là où le corps et surtout les pieds sont immergés), prenont le cas d'une baignoire volume 0 c'est dedans, volume 1 c'est 2, 25 m au-dessus, volume 2 c'est 60 cm autour du volume 1 et le volume 3 le reste de la pièce.
Les prises rasoir existent encore (réf legrand 074486) et le transfo d'isolement permet de passer en classe 2, donc de pouvoir le mettre dans le volume 2 (cas d'une très petite salle de bains). Vous pouvez aussi trouver sur le marché des appliques salle de bains avec prises et transfo.
Pour finir, je suis d'accord avec le reste des artisans électriciens, c'est-à-dire éviter l'accès à une prise lorsque nous sommes mouillés.
Solution 20 d'un bricoleur à cette question
Je suis d'accord avec la dernière réponse, ne perdez pas de vue que la référence est la norme NF C 15-100 dont le chapitre 701 traite des salles de bains et le chapitre 771 traite plutôt des locaux d'habitation, on peut aussi citer le 772 pour les parties communes d'habitation. Concernant PROMOTELEC, il ne font pas de norme mais des guides d'interprétation dont l'un d'eux s'appelle locaux d'habitation (attention, il comporte pas mal d'erreurs).
Solution 21 d'un bricoleur à cette question
J'ai acheté récemment ce petit guide : locaux d'habitation - installation électrique (petit livre rouge), sur la couverture il est précisé : Edition conforme aux dispositions de la nouvelle norme NF C 15-100 homologuée le 5 décembre 2002. Je ne suis pas un grand bricoleur mais pourriez-vous préciser si les erreurs dont vous parlez sont en rapport avec la date de la norme NF C 15-100. Sinon pourriez-vous me préciser quelles erreurs avez-vous décelées ?
Cordialement. Jean-François 56
Solution 22 d'un bricoleur à cette question
La hauteur du volume O est maintenant de trois mètres.
Solution 23 d'un bricoleur à cette question
Eh ben, beaucoup de choses... Je suis inspecteur en électricité et je suis en tout point d'accord avec l'internaute de la réponse 19. Se fier à la norme NF C 15-100, les guides comme Promotelec ne sont que des interprétations de celle-ci. Bon forum je trouve.
Solution 24 d'un bricoleur à cette question
En réponse à l'internaute de la réponse 13, Promotelec n'est qu'un label qui interprète à sa "sauce" la norme NF C 15-100. Exemple : La norme française prévoit 8 points d'éclairage maximum sous une protection 10 A ; Promotelec seulement 5 points d'éclairage. Pourquoi ? Je réponds, pour faire vendre des disjoncteurs. Si vous êtes électricien, vous savez parfaitement que, même avec 8 lampes sous une protection, on n'atteint jamais 10 A ; alors avec 5... De plus l'internaute de la réponse 10 a raison, 1 interrupteur différentiel 30ma suffit largement. Je sais de quoi je parle, j'ai quand même câblé des tableaux tout à fait aux normes (vérifiés par électricien confirmé, et consuel par la suite). En conclusion, Promotelec ne sauve pas la vie mais dupe les gens, désolé.
Solution 25 d'un bricoleur à cette question
Quand je vois les réponses des internautes (pas tous) cela me fait bondir sur ma chaise. Je pense que certaines personnes ont besoin d'un recyclage, chacun fait sa propre norme, la bible de l'électricien existe déjà, il suffit de la lire c'est la norme NF C 15-100 et de bien l'interpréter. BM
Solution 26 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. OUI il est tout à fait possible d'installer une prise à côté d'un lavabo, grâce à une prise de courant rasoir, qui elle comporte un transformateur de TBT S (transformateur de sécurité), ce qui veut dire que vous ne pouvez en aucun cas mettre de la grosse puissance dessus même pas un sèche cheveux, sinon vous pouvez mettre une prise normale 16 A 230V, mais celle-ci a 60 cm de ce point d'eau !
Solution 27 d'un bricoleur à cette question
La norme NF C 15-100 dit.... IL EST INTERDIT d'installer une prise en dessus d'un évier ou d'un lavabo c'est tout.
Solution 28 d'un bricoleur à cette question
Et bien à mon tour de rajouter mon petit grain de sel... d'après quelques uns, la norme interdit une pc prés d'un lavabo ? Qu'on me le prouve... la norme parle d'evier, oui. Et puis un peu de bon sens en ce qui concerne le lavabo...
Alors internaute 17, évitez de dire n'importe quoi... Il y a quelqu'un qui a raté un train et ce n'est pas moi !
Solution 29 d'un bricoleur à cette question
Promotelec n'est pas une norme mais un label !
07 mars 2008 à 16:44
Solution 30 d'un bricoleur à cette question
Le demandeur a précisé un lavabo et non une salle d'eau ; hors je constate que beaucoup ont fait l'amalgame ; il n'y a aucune notion de volume pour un lavabo, mais la prise de courant ne doit pas se trouver juste au dessus du lavabo. (un vérificateur)
10 mars 2008 à 18:12
Solution 31 d'un bricoleur à cette question
Les fournisseurs d'appareillage (Legrand, Schneider, Hager...) donnent sur leurs sites Web, l'essentiel des exigences de la norme, et en particulier les bonnes règles pour la salle de bain.
Sur le site AFNOR vous pouvez trouver les endroits ou la norme peut être consultée.
15 avril 2008 à 13:07
Solution 32 d'un bricoleur à cette question
Electriciens = profession sinistrée.
Solution 33 d'un bricoleur à cette question
Je me lance : 11 ans d'expérience dans l'artisanat (neuf & rénové soumis au Consuel).
Actuellement : inspection ERP/ERT.
Au-dessus de la vasque du lavabo, il ne doit pas être posé de prise de courant standard 10/16A à hauteur de 110cm du sol fini.
En revanche à 10cm de l'axe de la fin de la vasque, il est tout à fait possible de le faire.
Il en est de même pour les éviers.
La vasque étant le réceptacle, le reste (les bords du lavabo, ou plan de travail) n'en fait pas partie.
En revanche, aucune indication négative n'est donnée pour les prises intégrées dans les bandeaux lumineux (qui d'ailleurs sont souvent reprises sur l'alimentation éclairage de ceux-ci).
Du moment que l'installation est en régime de neutre TT, et qu'il y a un IDR de 30mA, suivi d'un disjoncteur calibré en fonction du calibre des conducteurs et que la terre a une valeur minimale de 1000 Ohm (1000 Ohms à ne pas faire, mais c'est la norme !).
Je ne vois pas où est le problème ! PM
Solution 34 d'un bricoleur à cette question
Réponse (33) d'un internaute à cette question.
La valeur de la prise de terre doit être inférieure à 100 Ohms et non 1000 comme il est dit en fin de la réponse 33.
Solution 35 d'un bricoleur à cette question
Dans une salle d'eau ou de bain : pas de prise de courant enfichable sauf derrière transfo à séparation (qui génère son flux électrique sans être relié directement au secteur) qu'on appelle "pour rasoir" ; elle est évidemment de faible intensité mais de 220 V de tension.
Tous les autres appareils électriques sont à branchement fixe, reliés à la terre ou à double isolation ; le sèche cheveux est proscrit comme tous ces petits outils électriques à main.
C'est une question de bon sens.
Même les interrupteurs de l'éclairage sont à l'extérieur de la pièce à côté de la porte avant d'entrer.
Les points d'éclairages et autres appareils de chauffage sont à des distances normalisées sur des circuits dédiés et protégés en conséquence.
Solution 36 d'un bricoleur à cette question
En réponse du 23 et du 29, Promotelec est un label de qualité plus exigeant sur la sécurité (preuve en est que la norme NF C 15-100 va s'aligner sur Promotelec). Donc ne pas dénigrer ce label. Il est bien entendu que seul NF C 15-100 fait foi.
Solution 37 d'un bricoleur à cette question
C'est possible si vous êtes au minimum à 60 cm du point d'eau, mais renseignez-vous de ne pas être dans le volume 1, c'est à dire dans le volume de la baignoire ou autre bac jacuzzi... Un électricien qui vous veut du bien.
Solution 38 d'un bricoleur à cette question
Ici, beaucoup font référence à une normalisation sauvage, les plus graves sont ceux qui se présentent comme professionnels.
J'aimerais bien voir où leurs femmes branchent leur sèche-cheveux. Ça m'étonnerait qu'une seule d'entre elles tirent une rallonge jusqu'au couloir.
Si ces électriciens mettent leur salle de bain à "leur norme", il va falloir le justifier solidement auprès de leur blonde en peignoir avec les cheveux mouillés.
Car dans les faits, vous pouvez installer une prise (normale) à proximité d'un lavabo, si elle reste dans le volume 3 (voir la C15-100 et non promotruc, ici je rejoins certaines réponses... correctes).
Le volume 3 c'est à 60 cm du Volume 0, qui est la douche ou la baignoire.
Il y a trois explications pour que certains électriciens n'installent pas de prise dans les 60 cm d'un lavabo : l'excès de zèle, les pétoches et... certains doivent se laver TOUT NU ET DEBOUT DANS LEUR LAVABO, transformant le lavabo en volume... zéro. et là, c'est correct... pas pratique... mais correct (mais il ne faut pas vivre en couple !)
Une seule référence... La C15-100 et savoir la lire...
Bon courage
Solution 39 d'un bricoleur à cette question
Jacuzzi est une marque on dit un spa ou mini piscine !
23 mars 2009 à 01:20
Solution 40 d'un bricoleur à cette question
La norme NF C 15-100 la LIRE et non l'interpréter !
22 juillet 2009 à 19:26
Solution 41 d'un bricoleur à cette question
Étant plombier, faisant dans le neuf ou la rénovation ma première question au client quand on parle de sa salle de bain est de savoir si il compte mettre une prise ou un mobilier (type armoire suspendue au dessus de la vasque) avec des prises de courant.
Le plus souvent le client pose ce type de mobilier et utilise ces prises qui ne posent aucun problème de transmission de l'électricité sur l'installation.
Après en accord avec le client et l'électricien, on pose une prise (et oui au minimum à 60cm du point de sortie des alimentations EF et EC (eau chaude et eau froide).
Une fois le travail effectué il insère une sorte de prise factice en plastique dedans qui se bloque et crée une sorte d'étanchéité.
Pourquoi 60 cm ?
Tout simplement hormis l'électrocution c'est que si un jour il y a une fuite (on prend des châtaignes quand on touche le robinet) ça permet à l'habitant de voir un dégât des eaux avant que celle-ci ne vienne taquiner les câbles électriques !
26 août 2009 à 19:48
Solution 42 d'un bricoleur à cette question
La réponse #41 a raison car ma belle sœur, il y a 1 an, avait pourtant acheté dans une grande surface de bricolage un meuble de lavabo avec bandeau supérieur où se trouvait deux ampoules halogènes et une prise. Le consuel a refusé l'installation de la salle de bain et bien sûr le refus d'alimenter en électricité.
02 janvier 2010 à 22:46
Solution 43 d'un bricoleur à cette question
Étant ingénieur polytechnicien en électricité et mécanique, je tiens à corriger le libellé des textes des internautes 33 et 34. La résistance de la prise de terre doit être inférieure à ou, autrement dit, ne doit pas être supérieure à la valeur de référence que la norme dicte. En Belgique, la réception par les organismes agréés se base sur une valeur de 30 ohms laissant le choix du courant différentiel à 10,30 ou 300 mA suivant l'usage.
La base de ceci est que 30 ohms multipliés par 300 mA correspond à une tension de 9 Volts ce que le corps humain supportera normalement même mouillé. L'internaute 34 a raison de reprendre l'internaute 33 car laisser croire que 1000 ohms sont acceptables est admettre une tension de 300 Volts.
Claude François n'est plus très loin.
29 novembre 2010 à 10:41
Solution 44 d'un bricoleur à cette question
Petit complément à ma réponse précédente, il est évident que votre prise rasoir doit être de type 2P+T avec obturateur avec une protection différentielle en amont...
Franck
05 décembre 2010 à 23:04
Solution 45 d'un bricoleur à cette question
Ou-là là, je suis artisan électricien et quand je vois certaines réponses de soi-disant professionnels électriciens j'ai bien peur !
Premièrement, réponse 22, le volume 0 est de trois mètres ? Cela fait haut votre baignoire ou votre receveur de douche !
Le volume 0 est l'intérieur de votre baignoire ou de votre receveur de douche.
Le volume 1 part du sol jusqu'à une hauteur de 2,25m. Ensuite la séparation du volume 1 avec le volume 2 dépendra de la hauteur de la cabine de douche.
Deuxièmement, la fameuse prise rasoir, ceux qui racontent que la norme l'interdit, retourner à l'école ou ouvrer le guide UTE de la norme NF C 15-100 ! Elle est autorisée dans le volume 2 de la salle de bain à une distance de 60 cm de la baignoire, ou d'une cabine de douche avec une porte de protection d'une hauteur de 1m80.
Troisièmement, le guide Promotelec (que j'ai actuellement sous les yeux)... est la bible des électriciens ! C'est un livre très complet qui reprend la majeure partie des normes NF C 15-100.
Je ne vois pas les erreurs dont certains font allusion, mais la norme NF C 15-100 évolue constamment depuis 2002, donc il se peut que vous n'ayez pas les additifs suivant les évolutions. Mais sachez que les protections IMPÉRATIVES en amont de vos lignes ne changent pas ! Donc pour 12 € vous saurez comment protéger vos lignes électriques et votre famille !
Il est dommage que certains racontent n'importe quoi sur ce site qui est très bien fait, on ne s'improvise pas électricien et encore moins donneur de conseils quand on n'y connait rien. Franck
05 décembre 2010 à 23:02
Solution 46 d'un bricoleur à cette question
Il y a de tout dans ces commentaires.
C'est très simple, la norme NF C 15100 dit tout mais il faut savoir lire.
Apparemment ce n'est pas le cas de certains.
20 mars 2016 à 19:15
Solution 47 d'un bricoleur à cette question
Heureusement qu'il existe comme même de vrais professionnels, telle la réponse 45 que je rejoins, étant moi-même électricien de métier. Sisouk
30 août 2016 à 18:18
Solution 48 d'un bricoleur à cette question
Je viens de lire la norme 15-100...
Je suis entièrement d'accord avec la réponse 38, mais je suppose que si les électriciens ne sont pas d'accords j'imagine que c'est pareil pour les contrôleurs consuel.
Ça dépend sur qui on tombe.
jo.
14 septembre 2017 à 12:16
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 5. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 6. Distance de branchement entre prise de courant et lavabo
    N°7411 : Bonjour A quelle distance minimum peut-on installer une prise de courant d'un lavabo ? D'avance, merci.
  • 7. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 9. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise électrique à côté d'un lavabo >>>
