Télérupteur boutons poussoirs
Dépannage électricité : Télérupteur boutons poussoirs
Bonjour, le bouton poussoir a, un jour, cessé de fonctionner. Lorsque j'essayais de forcer le télérupteur à 0 alors un bruit de grésillement survenait.
Je décide alors de changer le télérupteur... anomalie toujours présente.
Je décide alors de débrancher l'un des 3 boutons poussoirs... Eureka je peux forcer le télérupteur à 0, j'en conclu qu'il faut changer ledit bouton poussoir. Une fois cela fait... le bouton poussoir fonctionne mais seulement celui ci.
Je décide alors de changer les deux autres boutons poussoirs...
RESULTAT : Retour à la case départ... grésillement et aucun bouton ne fonctionne...
HELP, avez vous une piste ? Merci d'avance.
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Bricolage Maison 1
Voir question 3074 où vous aurez des explications et des liens sur le fonctionnement des télérupteurs. Tous les BP sont en parallèle, et ils commandent la bobine du TR de façon impulsionnelle. Celle-ci ne grogne que si elle est commandée en permanence. Vérifiez l'isolement de vos 2 fils dans chaque boîtier de BP.
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 2
Dit comme ça, je pense qu'il faut demander à quelqu'un de se déplacer.
Conseils Bricolage Maison 3
Heu, quand vous dites qu'il faut demander à quelqu'un de se déplacer, cela veut-il dire que le problème est trop compliqué pour un débutant tel que moi ? Que le fait d'avoir changé les 4 pièces veut dire que le problème devient plus ardus ?
Je pensais le contraire... éliminer la partie BP + Télérupteur... reste... et là je n'ais effectivement pas la compétence, quelqu'un peut-il me mettre sur une piste ?
Merci d'avance, si vous avez besoin de photos, je peux me débrouiller.
Help
Help
Conseils Bricolage Maison 4
Vérouillage mécanique coincé ! Changez le télérupteur.
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 5
Vérifiez les connexions, surtout si cela grésille.
18 mai 2009 à 11:54
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
- N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
- 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 4. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 5. Télérupteur branchement boutons poussoirs
- N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
- 6. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
- N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
- 7. Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
- N°6390 : Bonjour, Je veux brancher 3 boutons poussoirs via un télérupteur, pour allumer une ampoule. Je vous explique : De chaque bouton poussoir, je fais partir deux fils qui vont aller au télérupteur, comment brancher ces fils, car il...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Télérupteur commandé par 3 boutons poussoirs
- N°2479 : Quand j'appuie sur un des boutons poussoirs, la lampe s'allume mais ne reste pas allumée : elle s'éteint aussitôt. Une seconde pression sur le bouton poussoir : aucune action. A la pression suivante, même action que la...
- 10. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
- N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
