Soudure arc prises électriques
3261
Dépannage électricité : Soudure arc prises électriques
Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne fonctionnent plus. Comment puis-je régler ce problème ? Sur quel genre de prise doit-on brancher ces appareils ?
caractéristiques : 230 V / 50 Hz, intensité de soudure jusqu'à 160 A / 8 kV
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 1
30 014 messages
Tout d'abord, regardez la notice livrée avec l'appareil. Elle précise les caractéristiques de la ligne qui doit l'alimenter. Manifestement, la ligne est sous-dimensionnée. Il faudra certainement une protection calibrée à 20 A avec disjoncteur, section ligne 2,5 mm2, sur une prise spécifique qui ne servirait qu'à la soudure.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 2
Ce sont certainement vos fusibles ou disjoncteurs qui ont sauté ; un poste de soudure, ce n'est pas un simple fer à souder ! Pour ce type d'appareil, prévoyer une ligne directe (3X6 mm2 - 32 A) et une prise adéquate (type cuisinière électrique). Vérifiez avant tout que votre souci ne soit pas dû au poste (disjoncteur intégré).
Conseils Bricolage Maison 3
BB
BB
79 messages
Bonjour, lorsque vous mettez votre poste de soudure en route (sous tension) mais sans action de soudage, la prise secteur "tient le coup". Si oui, je pense que votre prise secteur n'est pas assez puissante en intensité. Essayez votre appareil sur une prise secteur plus puissante et réduisez l'intensité de votre poste de soudure si possible. Peronnellement je soude sur une 20 A mais pas à plein régime. Cordialement.
Conseils Bricolage Maison 4
Vous devez recalibrer le disjoncteur en augmentant le calibre de déclenchement. Votre transfo demande beaucoup de courant au moment de l’amorçage.
02 décembre 2008 à 03:37
Conseils Bricolage Maison 5
Bonjour, J'ai eu le même problème. J'ai un poste à souder "GYS Inverter 4000" qui nécessite une prise 16 A sur 230 V (50 - 60 Hz) voir une prise 25 A pour un usage intensif.
Pour un maximum de sécurité, j'ai donc installé le branchement électrique suivant : Du tableau de répartition, un câble constitué de 3 conducteurs (bleu - rouge - vert/jaune) de 6 mm2 dans un conduit IRO5 de diamètre 20 mm. Ce câble passe par un disjoncteur de 25 A et rejoint une prise 32 A + T située au plus près du lieu de soudage (pour éviter toute utilisation de rallonge). Sur mon poste à souder, à la place de la prise d'origine, j'ai monté une fiche mâle de 32 A pour un branchement direct sur la prise 32 A + T. Cet ensemble électrique n'alimente que mon poste à souder. Je pense que mon montage est correct.
05 août 2009 à 23:06
  • 1. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 4. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 5. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 6. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 7. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 9. Hauteur prises électriques
    N°610 : A quelle hauteur doit-on mettre les prises électriques au dessus d'un plan de travail ?
  • 10. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
    N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Soudure arc prises électriques >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique 380 20aprise electrique muraleraccordement prise electrique
