Eliminer un interrupteur sur compresseur
Dépannage électricité : Eliminer un interrupteur sur compresseur
L'interrupteur de mon compresseur est "explosé" suite à une chute. Impossible d'en trouver un semblable dans les magasins de bricolage. Il s'agissait d'un interrupteur à 2 boutons : 1 pour mettre en route, et l'autre pour couper le moteur. 4 fils arrivent : 2 bleus et 2 marrons. Est-il possible (et sage) de faire un branchement direct ? Si oui, quels fils dois-je relier ?
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 1
Ne le faites surtout pas. Il s'agit d'un disjoncteur moteur qui protège votre compresseur contre les surcharges ! Vous pouvez trouvez des équivalents dans des magasins professionnels en matériels électriques.
30 janvier 2008 à 03:08
Conseils Bricolage Maison 2
Vous regardez comment étaient faits les branchements, quelles étaient les fonctions de chaque bouton (poussoir, rotatif, à levier etc), et on trouvera une solution. Mais le plus simple est quand même d'aller là où vous avez acheté l'appareil afin d'obtenir le renseignement. Vous pouvez également contacter le SAV de la marque, voire l'importateur.
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, s'agissant de l'utilisation d'un compresseur, le branchement "en direct" ne présente pas de danger, mais attention à vos 4 fils ! N'y a-t-il pas un condensateur de démarrage dans le coin ? Il aurait été bon de vérifier la connection de vos fils sur votre ex-commutateur (pourquoi autant de fils s'ils vont au même endroit ? pas d'un grand secours...)
BB
BB
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 3. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
- N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
- 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 5. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 7. Comment éliminer deux va et vient
- N°16208 : Bonjour. Je voudrais éliminer 2 interrupteurs va et vient qui commandent 2 appliques murales au dessus d'un lit. Il y en a un au dessus du lit et un à la porte d'entrée de la chambre. Mon but est d'installer au dessus du...
- 8. Branchement compresseur mini station d'épuration
- N°16057 : Bonjour. Ma maison est équipée d'une mini station d'épuration, dont le compresseur d'air est géré par une horloge Orbis supr2 et d'un relais temporisé Crouzet MUR3. Le compresseur ayant rendu l'âme, je désire donc le...
- 10. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
