Section câble électrique
2450
Conseils des bricoleurs : Section câble électrique
Pourquoi dans le commerce existe-t-il des câbles de 3 x 1,5mm² pour puissance maxi de 3300W (long 5 m). Peut-on les utiliser pour raccorder du matériel électroménager (ex : sèche-linge) ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, vous pouvez vous servir du 3g1.5 pour VOTER sèche linge en évitant de brancher trop d'élément sur le même circuit. Un sèche linge doit être seul et en circuit direct au tableau. Sinon avec votre câble 3g1.5, vous pouvez relier jusqu'à 5 prises au maximum pour des appareils quelconques.
Conseils 2 Dépannage
Le critère est effectivement la puissance et tant que le câble n'est pas enroulé (évacuation de la chaleur) ou enfermé alors il peut transporter la puissance annoncée. Les fabricants souvent utilisent des câbles plus faibles que ceux qui sont dans nos murs. Toutefois, si c'est pour un sèche-linge, la convention ou l'habitude est de mettre du 2,5 mm² pour les fortes puissances.
Conseils 3 Dépannage
Ce n'est pas 5 prises de courant mais 5 socles ! Ce qui veut dire que pour les socles doubles on peut installer 10 prises de courant au total sur un circuit 1,5 mm² protégé par disjoncteur 16 A !
Conseils 4 Dépannage
Pour une protection d'un circuit de prises de courant, il est obligatoire d'utiliser un disjoncteur différentiel 16A/30mA et les prises impérativement câblées en 2.5 mm² (leur nombre n'est plus limité mais attention à la sélectivité de l'installation !).
Le câble 3g1,5 n'est utilisable que pour des circuits d'éclairage avec une protection amont de 10A/300mA.
05 avril 2009 à 00:59
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 11. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique >>>
cablage interrupteur conseilspince a denuder fil electriquerenovation electricite 004branchement electrique four encastrable
