Les ampoules de ma maison grillent
Fiches bricolage électricité : Les ampoules de ma maison grillent
Bonjour, j'ai fait refaire l'électricité de ma maison il y a 6 mois (j'étais en triphasé et je suis passé en mono). Depuis quelques semaines (mi-novembre) tous les vendredi j'ai des ampoules qui grillent après un fort clignotement. J'ai fait venir un électricien qui a contrôler au niveau du tableau les serrages des fils, la tension ainsi que les boîtes de dérivation et n'a rien trouvé d'anormal. Il m'a conseillé de faire appel à EDF afin qu'ils installent un appareil de surveillance de tension avant le compteur afin de trouver l'origine de ces surtensions et de corriger le problème. Qu'en pensez-vous ? merci.
Branchement électrique 1
Si c'est périodique : oui, il faut analyser le réseau pour savoir si cela vient bien d'une surtension. Ce serait statistiquement incroyable et étonnant de la durée de vie de toutes vos ampoules soient d'une semaine tout rond, systématiquement... Sans compter que s'il y a une surtension, alors d'autres appareils peuvent en souffrir également. C'est important d'aller plus loin.
Branchement électrique 2
Oui, une analyse par EDF est la meilleure solution surtout si ça se passe toujours au même moment. PL975
- 1. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
- N°11240 : Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
- 4. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 5. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
- N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
- 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 7. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
- N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
- 8. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
- N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
- 9. Ampoules économiques grillent rapidement
- N°3843 : Bonjour, J'ai posé quatre appliques sur la façade de la maison, j'ai mis des ampoules économiques, mais celles-ci ne durent pas très longtemps. Elles sont commandées par deux radars détecteurs de mouvement. On m'a dit que...
- 10. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
