Sens de connexion fils de commande
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2870
Fiches bricolage électricité : Sens de connexion fils de commande
Bonjour, j'ai remplacé un contacteur jour/nuit, et comme les fils de la commande du chauffe eau sont tous deux de même couleur, je voulais savoir si le sens de connexion avait une importance ? merci d'avance
Branchement électrique 1
Aucun problème de sens de connexion car c'est un contact "sec".
Branchement électrique 2
Aucune importance.
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 9. Polarité des fils de commande pour boitier jour nuit chauffe eau
    N°12270 : Bonjour, J'ai remplacé un vieux boitier jour nuit par un neuf. Après avoir consulté les rubriques concernant ce branchement, je me suis lancé. J'y ai passé l'après midi car dés que je mettais le courant ça disjonctait....
  • 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
>>> Résultats suivants pour : Sens de connexion fils de commande >>>
branchement contacteur heures creuses schema v pltableau electrique 09reseau electrique francetravaux d electricite 01
