Interrupteur qui commande ampoule et prise électrique
1909
Fiches conseils électricité : Interrupteur qui commande ampoule et prise électrique
Bonjour, dans ma salle de bain j'ai un interrupteur qui commande l'ampoule et la prise électrique. Tout marchait jusqu'à ce que je veuille installer une barre de spots. En faisant les branchement la barre de spots fonctionne mais pas la prise électrique.
J'ai 2 fils vert et jaune, un noir, un marron, un orange et un vert. Comment m'y prendre pour que tout refonctionne ? Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Conseils 1 Dépannage
Les fils orange, vert et noir sont des couleurs libres : connaitre la couleur ne suffit pas à savoir à quoi cela a été connecté. L'avantage d'avoir des couleurs est que l'on sait facilement repérer un câble entre deux points. La signification de la couleur était au choix de l'installateur.
Il sera impossible de répondre sans schéma indiquant comment sont branchés les câbles sur la prise, au niveau de l'interrupteur etc. Impossible d'identifier le défaut sans autre précision.
Conseils 2 Dépannage
Les circuits éclairages et prises ne doivent pas être reliés ensemble, sauf si votre "ampoule" avait une prise, là c'est particulier (prise rasoir), ce devait être un tube incandescent ou linolite.
03 juin 2011 à 16:18
Conseils 3 Dépannage
De quelle couleur sont les fils branchés à votre prise ? Et à votre barre de spots ? Et avez-vous relié à la terre (fil bicolore vert/jaune) la prise et la barre de spots ? Ce qui, dans une salle de bains, est très important pour votre sécurité en cas de défaut d'isolement.
06 mars 2012 à 21:55
  • 1. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 2. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Interrupteur avec voyant ampoule et prise
    N°1688 : Bonjour, Je souhaite poser un meuble de salle de bain avec un boîtier qui comporte une prise et une ampoule. La lumière est allumée par un seul interrupteur avec voyant qui doit toujours être allumé. Voici le schéma de...
  • 5. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 6. Prise électrique commandée par interrupteur
    N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
  • 7. Problème d'interrupteur qui commande une prise
    N°7469 : Bonjour, nous venons d'acquérir un logement, dans une des chambres l'interrupteur allume à la fois la lumière et la prise de courant. Moi je voudrais que la prise de courant soit permanente. J'ai réalisé le schéma des fils...
  • 8. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 9. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 10. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur qui commande ampoule et prise électrique >>>
branchement horloge microrexschemas branchement interstableau electrique 007eclairage spots
