Problème démarrage pompe piscine
Fiches conseils électricité : Problème démarrage pompe piscine
Bonjour. Je dois, pour démarrer la pompe de ma piscine, appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur avant qu'elle ne démarre (bruit d'entrainement en fond ). Est ce dû à un problème de charbons comme sur un démarreur auto et dans ce cas comment procéder ? Si possible, j'aimerais avoir une vue en coupe d'une pompe pour savoir où intervenir, merci.
Conseils Forum 1
Daprès ce que vous dites, ce serait dû au condensateur de démarrage qui serait HS. Il faut donc le changer.
- 1. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 5. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
- N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
- 10. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
