Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
Fiches électricité : Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts.
Quelles solutions adopter ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Mettez votre contact d'horloge sur un contacteur de puissance autre que le contacteur heures creuses.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, il faut acheter un contacteur chauffe-eau triphasé et commander la bobine de celui-ci (borne A1 et A2) pour une horloge toute simple.
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, dans votre installation vous avez du 220 Volts et du 380 Volts en fait en réalité 230 Volts et 400 Volts (normes européennes). Prenez une horloge en 220 Volts, alimentez via un contact à fermeture de l'horloge un relais triphasé (mais avec une bobine 220 Volts) pour la partie commande. Pour la puissance, faites passer votre circuit triphasé par les contacts de puissance.
Fredo 83
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 4
Utiliser une horloge à pile ou en 220 Volts pour la commande et utiliser son contact pour commander un relais/contacteur qui lui alimentera le chauffe-eau en 380 Volts.
Conseils Des Bricoleurs 5
Avez-vous l'option Heures Creuses dans votre contrat EDF ? Si oui installer un contacteur Jour/Nuit mono 22OV bipolaire dont la bobine (A1-A2) sera protégée par un disjoncteur ou un coupe-circuit de 2A. Ce contacteur commandé par une horloge EDF amènera 2 phases au cumulus, la 3ème est branchée en permanence, ces 3 départs seront évidemment protégés par 3 coupe-circuits dont les neutres ne seront pas utilisés.
Conseils Des Bricoleurs 6
Bonjour, sur un réseau 380 Volts triphasé vous avez 220 Volts entre une des trois phases et le neutre.
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour, il suffit de ne commander que le neutre.
Conseils Des Bricoleurs 8
C'est simple utiliser un contacteur suivant la puissance de votre chauffe-eau et vous le commandez avec cette horloge comme ça vous pourrez passer 380 Volts.
27 décembre 2011 à 09:15
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 3. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 6. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Réglage horloge chauffe-eau
- N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Avec EJP installer une horloge sur le chauffe-eau
- N°22828 : Bonjour. J'ai dans ma maison EJP, je me suis aperçu que le chauffe-eau électrique était l'appareil le plus énergivore (hello watt) celui est alimenté en permanence hors jours de pointe ou j ai mis un contacteur à...
