Compléter éclairage extérieur
Question FAQ électricité : Compléter éclairage extérieur
J'ai déjà un éclairage extérieur sur ma terrasse mais je souhaiterais rajouter deux autres points d'éclairage qui fonctionneraient de façon indépendante de celui qui existe déjà. Merci de me dire comment faire.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Retirez une ligne depuis votre tableau électrique (3 fils, la terre, le neutre et la phase). Du fil en 1,5 suffit pour 2 éclairages (tout ça sous gaine bien évidemment, si vous devez faire une tranchée attention aux normes en la matière). Ensuite, vous pouvez brancher des éclairages avec détecteur, très pratiques, ils s'allument automatiquement.
- 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 2. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 3. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 4. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 5. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 6. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 7. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
- N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
- 8. Installer éclairage extérieur
- N°1929 : Bonjour, Je voudrais installer un éclairage extérieur au dessus de la porte d'entrée. Sur le plan normes électriques, puis-je utiliser un circuit éclairage intérieur pour l'alimenter, ou dois-je créer un circuit spécifique...
- 9. Problème interférence radar éclairage extérieur
- N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
- 10. Problème avec mon éclairage extérieur
- N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
