Brûleur fuel en panne
Problèmes de électricité : Brûleur fuel en panne
Bonjour, le brûleur, ancien, à fuel d'une chaudière Johannes est en panne électrique. J'ai éliminé tous les branchements annexes (le moteur, AEG type EB95C, ne répond plus). Avant de le réformer, je voudrais le tester en le branchant directement (5 fils en sortent, en comptant les 2 fils du condensateur faciles à repérer et le fil de terre) . Avez-vous un mode opératoire ? Merci. Henri
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, j'ai actuellement le même souci, quelqu'un a t-il des réponses ? Merci.
17 janvier 2012 à 03:17
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
- N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
- 3. Parasites radio à la relance d'un brûleur de chaudière De Dietrich
- N°7083 : Bonjour A la relance du brûleur de la chaudière gaz de marque De Dietrich, des parasites sur les appareils de radio de l'appartement et du voisinage se manifestent pendant quelques secondes (5 à 6). Le technicien chargé de...
- 4. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
