Faire fonctionner moteur triphasé en monophasé
Fiches électricité : Faire fonctionner moteur triphasé en monophasé
Bonjour, je suis en possession d'un nettoyeur haute-pression en triphasé, n'ayant que le monophasé chez moi comment le faire fonctionner ? On m'a parlé de condensateur mais comment calculer sa valeur ou de variateur de fréquence ?
Merci à tous pour vos réponses. Fabrice
Conseils Des Bricoleurs 1
Pour le condensateur on multiplie la puissance en CV par environ 60. Ceci implique une perte de puissance de 30 %. MM
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonsoir, l'ajout d'un condensateur pour faire fonctionner un moteur triphasé ne fonctionne que pour un moteur de faible puissance. Des variateurs de fréquence peuvent le faire si vous avez la puissance pour l'alimenter. Je m'explique, un nettoyeur de 5 kW fait toujours 5 kW que cela soit en 220 Volts ou en 380 Volts. Enfin vient le prix des variateurs. Un conseil, regarder la puissance de votre appareil, si votre compteur peut l'alimenter et enfin quel est le prix d'un variateur pour cette puissance.
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, je suis réparateur de moteur électrique. Il n'est pas possible de faire fonctionner un nettoyeur haute pression triphasé 380 V en monophasé 230 V. C'est dû à un problème de couple au démarrage. Cela peut fonctionner avec des moteurs qui n'ont pas besoin de couple au démarrage et qui ne dépassent pas 3000 Watts.
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 3. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
- 5. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 7. Faire fonctionner Karcher IP X 5 moteur triphasé en monophasé
- N°13017 : Bonjour. J'ai un appareil de nettoyage Karcher équipé d'un moteur triphasé dont les caractéristiques sont les suivantes : Karcher IP X 5, HD 890, 400 V, 6,1 kW, NR 065136. Je désire faire fonctionner cet appareil sur...
- 8. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 10. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
