Connexion cuisinière électrique triphasée
967
Fiches électricité : Connexion cuisinière électrique triphasée
Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière électrique d'occasion et sa prise de connexion (500 V, 25 A, triphasée) est différente de celle que j'avais sur mon ancienne qui ne fonctionne plus. J'aimerais donc monter mon ancienne prise sur la nouvelle cuisinière pour qu'elle corresponde à la prise murale de ma cuisine mais les couleurs des fils ne sont pas les mêmes sur les 2 machines.
Est-ce que quelqu'un connaitrait un site où je peux trouver des schémas de connexion avec des infos, sur quel fil (couleur) brancher sur quel plot ?
Merci de vos réponses !
Conseils Des Bricoleurs 1
Y a-t-il un schéma de branchement au dos de la cuisinière ? Pour déterminer les fils cela est relativement simple il vous faut un multimètre. Entre deux phases 380 Volts, entre une phase et la terre 220 Volts, en régime normal le neutre est à la terre. Donc voilà.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, en principe avec la cuisinière il y a un plan de branchement électrique ; demandez à la personne qui vous a vendu celle-ci.
25 octobre 2009 à 14:16
Conseils Des Bricoleurs 3
Pas d'importance en triphasé, seul le fil vert / jaune compte.
02 novembre 2010 à 18:51
  • 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 2. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 3. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA
    N°14564 : Bonjour. Sur mon compteur je peux lire 3 X 230 V - 4 Fils. J'ai acheté une cuisinière à induction, le circuit est 3 X 6 MM et le disjoncteur un 32 A. J'ai raccordé le circuit à un câble de branchement pour la...
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Branchement cuisinière électrique 5 fils
    N°14003 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique, celle-ci a 5 fils à la prise, on l'a changée en triphasé mais elle ne fonctionne pas bien, impossible de faire fonctionner le four, j'ai une fois vu qu'il fallait bouger...
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
>>> Résultats suivants pour : Connexion cuisinière électrique triphasée >>>
fournitures travaux electriqueprise electrique plaque a inductionprises de courantprise electrique translucide
