Condensateur a explosé pas en court-circuit
Questions FAQ electricite : Condensateur a explosé pas en court-circuit
J'ai un moteur monophasé de 185 Watts, 3000 T/mn avec un condensateur de 50 µF, 127 Volts.
Ce condensateur a explosé, mais il n'est pas en court-circuit.
Le moteur a 29 ans. Y a-t-il une raison à cela ? Merci.
31 mai 2010 à 11:30
Un condensateur qui explose n'est pas en court-circuit, il est isolé et n'est plus efficace.
Certains types de condensateurs ont une durée de vie limitée même sans être utilisés...
Pour vous dépanner il faut le remplacer. Cordialement.
31 mai 2010 à 18:34
Solution 2 au problème electricite
Bonsoir. 50µF pour 185W c'est beaucoup trop, je vous ai déjà répondu : il faut environ 8µf / 100W donc 15 / 16µ doivent convenir mais attention pas d'électrochimiques (film polyester métallisé), on est en AC il doit tenir 450V / 500V AC, plus ne nuit pas.
31 mai 2010 à 22:41
Solution 3 au problème electricite
Bonjour. Si c'est le modèle et la valeur d'origine utilisée par le constructeur et qu'il donnait satisfaction avec ce moteur particulier, vous remettez un condensateur de même capacité, mais en tension de service 250 V minimum.
Toutes les méthodes rencontrées sur le net pour déterminer la valeur d'un condensateur pour fonctionnement de moteur asynchrone sont empiriques. Par rapport aux valeurs rencontrées au fil du temps, c'est peut-être grand, mais on ne peut en dire plus.
01 juin 2010 à 11:05
- 1. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
- N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 5. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 6. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 7. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 8. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 9. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 10. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
