Prises électriques murales à six plots
544
Fiches Bricolage électricité : Prises électriques murales à six plots
Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause et d'autre part vers un deuxième convecteur situé à distance, des sucres (dominos) ont été installés, ce qui fragilise le raccordement et rend impossible toute intervention au regard du peu de place disponible pour mettre tout ce beau monde. L'installation de nouvelles prises murales classiques avec possibilité d'insérer 3 x 2 fils n'est pas satisfaisante, les fils étant trop courts. Je sais qu'il existe des prises avec 3 x 2 plots, les deux séries de trois plots étant situées dans des endroits différents de la prise permettant un raccordement plus aisé. Je voudrais savoir où peut-on trouver de telles prises ? Merci.
Conseils dépannage électrique 1
Le schéma de raccordement de plusieurs appareils électriques n'est jamais du type série. Pour les prises, je ne connais pas ce type.
Conseils dépannage électrique 2
La norme impose de ne pas brancher plusieurs convecteurs sur la même ligne, et pour les prises un seul repiquage.
Conseils dépannage électrique 3
Vous créez une boîte de dérivation, à savoir que cinq prises sont tolérées par circuit.
Conseils dépannage électrique 4
5 en 1,5mm² et 8 en 2,5mm² !
Conseils dépannage électrique 5
Pour brancher plusieurs convecteurs à la suite, il y a des règles à respecter.
Vous ne pouvez pas brancher plus de 2000W.
Il vous faut un disjoncteur 20A par tranche de 2000W.
La section des fils au delà de 1500W doit être de 2.5mm²
Des prises ne peuvent pas être branchées avec des convecteurs.
La norme exige que se soit des circuits différents.
Mieux vaut passer des goulottes pour mettre des prises que de faire ce que vous souhaitez, car cela est dangereux pour vous et pour les personnes qui sont dans votre maison
29 avril 2008 à 15:18
Conseils dépannage électrique 6
Pour les fils trop courts dans les boîtiers, utiliser des bornes type wago à connexion auto. Ça ira tout de suite mieux.
12 janvier 2010 à 23:57
Conseils dépannage électrique 7
Rappelons qu'un circuit électrique est toujours en parallèle entre chaque prise ou accessoire.
Les fils de charge sont toujours ensemble et les neutres aussi.
Donc, pour être clair, les fils sont habituellement codés par une couleur.
Dans un circuit électrique, il faut toujours respecter ce code de couleur en connectant les mêmes couleurs ensemble.
La seule chose qui est en série, sur un circuit électrique, ce sont les interrupteurs, les thermostats, etc. Ils contrôlent la mise en marche de l'appareil (luminaires, chauffage, etc.).
11 mars 2010 à 17:10
  • 1. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 2. Branchement Boitier 3 prises murales
    N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
  • 3. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 4. Prises électriques murales du salon ne fonctionnent plus
    N°13602 : Bonjour. Je rencontre un petit problème, en voulant charger mon portable sur ma multiprise de mon salon où il y avait TV modem fixe de déjà branché, cela a produit un court-circuit qui a soudainement tout coupé les...
  • 5. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 6. Branchements tête de lit sur prises électriques
    N°20818 : Bonjour à tous. Je souhaiterais réaliser une tête de lit composée de deux appliques murales et de deux prises encastrées. Elle sera placée devant deux prises murales déjà présentes (ces deux prises sont reliées à un...
  • 7. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 8. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 9. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 10. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
>>> Résultats suivants pour : Prises électriques murales à six plots >>>
armoire electriquesfils electriqueboitier prises electriquestableau installation electrique monophasee
